Silnik el/elx fabryczne modyfiakcje
Ptak1992
Wysłany: 2014-10-19, 19:28   Silnik el/elx fabryczne modyfiakcje
Witam , szukam informacji czy silnik elx/el mial jakies fabryczne modyfikacje zwiekszajace moc , bo czuje ze jest wyraznie mocniejszy od st czy fl , elektroniczny zaplon ma napewno wplyw na osiagi , ale chcialbym sie dowiedziec czy cos jeszcze zostalo zmienione
Wysłany: 2014-10-19, 19:33
Nic poza zapłonem i lżejszym kołem zamachowym.
MARCEL!
Wysłany: 2014-10-19, 19:41
EL miał elektroniczny zapłon "Nanoplex", inne koło zamachowe, chyba trochę inne przewody zapłonowe (podobno trwalsze).
ELX miał jeszcze katalizator, pochłaniacz oparów paliwa i gaźnik z funkcją cut-off.
Co do mocy to kwestia hmm zależna od danego silnika/paliwa/stanu technicznego.
Na papierze mają tyle samo :-)
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2014-10-19, 20:12
a co to znaczy cut-off?
jareg pierdol sie
Wysłany: 2014-10-19, 20:14
Moduł, odcinający dopływ paliwa do komory spalania przy hamowaniu silnikiem.
Nie ma żadnego wpływu na moc silnika.
motonita
JAREG PIERDOL SIE
Wysłany: 2014-10-19, 20:17
ok dzieki
jareg pierdol sie
Ptak1992
Wysłany: 2014-10-19, 21:03
nie zakladajac osobnego temetu , ile moge splanowac max glowice , zeby nie ingerowac w laski , oslony popychaczy , a uzyskac odczuwalny przyrost mocy , nie mowie o jakis 40 koniach , ale zeby czuc ze lepiej idzie , no i twalosc silnika sie nie skrocila , myslalem o 1 mm , co wy na to ??
Tasok
Wysłany: 2014-10-20, 13:15
Ptak1992 napisał/a:
Gówno warta zabawa. Bez kilku innych modyfikacji to nic nie da. Bez sensu.
Ptak1992
Wysłany: 2014-10-20, 20:42
a jakie modyfikacje , tez je wykonam
Wysłany: 2014-10-20, 20:44
To wykonuj, ale nie w tym temacie, tutaj masz cały dział poświęcony modyfikacjom silnika: http://rezerwa126p.pl/forum/viewforum.php?f=45
