Planowanie głowicy - kiedy jest niezbędne?
hiob
Wysłany: 2013-09-23, 14:07   Planowanie głowicy - kiedy jest niezbędne?
Jak sprawdzić w amatorskich warunkach, w garażu, czy zdjęta głowica wymaga planowania? Chodzi o naprawę - wymianę wydmuchanej uszczelki, nie o zwiększanie osiągów.
hacki
Wysłany: 2013-09-23, 14:27
Głowice trzeba zawsze planować przy demontażu głowicy czy wymianie uszczelki
hiob
Wysłany: 2013-09-23, 14:35
No jasne, ale wielu rzeczy, które trzeba robić, nie robimy. :oops:
Ja głowicy w garażu papierem ściernym nie splanuję, więc jakby się dało, wolałbym tej konieczności uniknąć.
Wysłany: 2013-09-23, 15:03
Wystarczy położyć głowicę na szklanej tafli (zwykła szyba :) ).Wtedy jesteś w stanie wstępnie ocenić,czy głowica jest odkształcona i wymaga równania płaszczyzny.
Zwykle praktykuje się profilaktyczne szlifowanie na poziomie 0,1mm aby usunąć mikrowżery i pozostałości starej uszczelki.Zebranie takiej ilości materiału w seryjnej głowicy absolutnie nie stanowi problemu,aczkolwiek przy takiej obróbce pokusiłbym się o nieco większy plan,nawet rzędu 2mm ;)
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2013-09-23, 15:46
W USA warsztatów tym zajmujących powinno być na pęczki. Nie ma tam nic pod ręką ?
bombel126
Wysłany: 2013-09-23, 18:31
w maluchu glowica jest na tyle mala ze przewaznie nie wymaga planowania, no chyba ze silnik byl konkretnie przegrzany ;)
Amil112
Kierownik CKP
Wysłany: 2013-09-23, 21:06
Głowice można też planować, aby zwiększyć moc motoru. Sam miałem przyjemność ciachać pewnie ze 2mm takiemu młodemu "tjunerowi", bo chciał sobie maluszka poprawić i zwiększyć mu kompresję. Natomiast tak jak ktoś wcześniej wspomniał, jak ściągasz głowice i np. zmieniasz uszczelkę to planowanie jest niezbędne, bo chodzi bardziej o jej wyrównanie - a to są wysokości rzędu dziesiętnych części milimetra. Tak mocniej to trzeba "kosić" od 1,5 mm w góre. ;)
fakir
Wysłany: 2017-03-29, 07:37
Witam, a ja tak z innej beczki. Głowicę dałem do planowania, ile warto ją ciachnac? I jak sprawdzić czy już nie była planowana?
Chciałbym trochę poprawić osiągi malucha, ale bez większych zmian jak np wałek rozrządu.
2mm?
Fiat 126el 96'
M.O.S_Racing
Wysłany: 2017-03-29, 08:25
Seryjna wysokość głowicy to 88.0, zmierz swoją i będziesz miał odpowiedź
-------------RACING ENGINE TECHNOLOGY----------
Wysłany: 2017-03-29, 19:08
Ale też nie oczekuj cudów po samym planowaniu.
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2017-03-29, 21:02
Jest nawet wzór jakich "cudów" można oczekiwać po konkretnym planowaniu :>
fakir
Wysłany: 2017-03-30, 12:55
OK, dzięki za odpowiedzi, czapa poszła do skubnięcia 2,5mm, uszczelkę dam 0,5mm miedzianą.
I miedziane podkładki pod cylindry, mają chyba 0.1-0.2mm, widziałem że ich nie było, czy fabrycznie wkładali jakieś uszczelki między blok a cylindry?
Fiat 126el 96'
Wysłany: 2017-03-30, 13:19
Tak wkładali.
fakir
Wysłany: 2017-04-09, 17:56
Witajcie, złożyłem silnik po planowaniu głowicy o 2,5mm, dałem także miedzianą uszczelkę 0,5mm i wymieniłem komplet pierścieni tłokowych.
Przejechałem kilka kilometrów, i zmierzyłem ciśnienie sprężania, wynosi ono 14bar na letnim silniku. Silnik ładnie wkręca się na obroty, wydaje mi się że jest "żywszy" zwłaszcza z niskich obrotów, ale może być to zasługą dołożonej aluminiowej podstawki pod gaźnik.
Czy po takich modyfikacjach i przy 14bar'ach ciśnienia na tłokach trzeba przestawiać zapłon? Lub wprowadzać jakieś inne modyfikacje, aby nie przegrzać silnika lub aby nie wystąpiło spalanie stukowe?
Świeczki wypalają się na kolor kawy z mlekiem, czyli jest ok
Silnik mam w wersji EL na zielonym nanoplexie.
Wysłany: 2017-04-09, 21:42
Rozgrzej porządnie silnik i nasłuchuj na podjazdach pod wzniesienia czy nie masz stukowego jak nie to nic nie ruszaj.
