Rozrusznik nie kręci
maxus
Wysłany: 2010-06-15, 13:03   Rozrusznik nie kręci
Przełożyłem silnik z wiązką ale uciętą w komorze tak że nie ruszałem okablowania które szło kiedyś do cewki.
No i zakręcił raz i zdechł na amen, stacyjka się zapala ale nic nie słychać. Myślałem że to rozrusznik więc wsadziłem inny i nadal to samo.
bezpieczniki całe no ale tych strach jest nieco mniej niż tych w nowszej wersji.
A i czasem jak postoi trochę to słychać takie "puknięcie" jak by chciał załapać ale tylko raz .
co może być nie tak? :roll:
Temat wydzielony //pumex
Ostatnio zmieniony przez xemup 2010-06-18, 15:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-15, 13:04
Nie kręci w ogóle, tak? No to kwestia zapłonu odpada, musi być coś z samym rozrusznikiem. Postukaj w niego młotkiem, może szczotki się zawiesiły.
seba650
LPG.
Wysłany: 2010-06-15, 13:07
maxus napisał/a:
1. słaby akumulator
2. jebnij w rozrusznik
3. wymien szczotki/rozrusznik
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2010-06-15, 13:09
może kabel plusowy który idzie do rozrusznika
Wysłany: 2010-06-15, 13:11
Ewentualnie mogłeś jeszcze nie przykręcić/źle przykręcić plecionkę, ale to raczej by słabo kręcił, a nie pukał.
maxus
Kurde hmm aku wsadziłem 92 ah z Lublina :lol: to samo...
Rozruszniki mam 2 z czego jeden ten który przed chwilą założyłem na 200% sprawny. waliłem młotkiem, tylko nie wiem jak mocno mogę heh
jak podłączyłem wszystko to za pierwszym razem zastękał tak z 3 razy i jak odpuściłem i chciałem jeszcze raz to od tego momentu już lipa
coś z kablami mogłem namieszać? bo nie wiem co zrobić z tymi co szły do cewki starej.
Byłem przed chwilą zobaczyć czy coś mu się odwidziało.. ale zero odzewu. Ehh
k4rgu1
ŁYSY !!!
Wysłany: 2010-06-15, 13:35
maxus napisał/a:
głodny napisał/a:
Sprawdź jednak ten kabel... :)
SZAJN BRAJT LAJK E DAJMONTS
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
maxus
Wysłany: 2010-06-15, 13:44
Sprawdzić sprawdziłem, co mogę jeszcze z nim zrobić da radę jakoś na krótko podać ten kabel ?
Co do tego stuknięcia to usłyszałem je tylko raz. jak na razie ani razu więcej. :/
Wysłany: 2010-06-15, 13:45
Jeśli jesteś pewien, że rozruszniki są sprawne, to możliwe jest jedynie uszkodzenie kabli: albo zasilającego grubego kabla, albo brak masy (plecionka przy alternatorze - czy jest dobrze zaczepiona, czy ma styk do budy) - i to musisz sprawdzić. Jeszcze możliwe, że uszkodzony jest kabel wzbudzający (+ po stacyjce) - żeby to sprawdzić zewrzyj śrubokrętem styk do którego idzie gruby kabel zasilający i to na co nakłada się wsuwkę z kablem od stacyjki.
maxus
Wysłany: 2010-06-15, 13:56
pumex napisał/a:
rozumiem że chodzi nam o rozrusznik tak. Sprawdzę jak wrócę.
Zastanawia mnie tylko to że za pierwszym razem zakręcił, to wygląda bardziej tak jak by coś się przepaliło że już nie chce kręcić :( . Dam znać czy jak zwarę zrobiłem czy coś się dzieje
Wysłany: 2010-06-15, 14:06
Tak, na rozruszniku ;)
Jeśli sprawdziłeś na dwóch rozrusznikach, i jesteś pewien że jeden z nich jest sprawny, to musi to być coś z kablami.
buh
Wysłany: 2010-06-15, 14:07
Instalacja silnika, nie ma zadnych stalych polaczen z rozrusznikiem (pomijam fakt że w jednej izolacji i jedną stroną idą przewody)
Pussy Wagon
maxus
Wysłany: 2010-06-15, 18:26
Zwarłem na zdjęciu to co jest założona wtyczka ze śruba po prawej. Poza iskrami nic nie słychać... :cry:
maxus
Wysłany: 2010-06-15, 20:41
Razem z nim tylko nie widać na zdjęciu.
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2010-06-15, 20:58
to sprawdź czy nie masz walniętej stacyjki ;)
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 13
