Rozrusznik nie kręci |
maxus
Wysłany: 2010-06-15, 13:03 Rozrusznik nie kręci
Przełożyłem silnik z wiązką ale uciętą w komorze tak że nie ruszałem okablowania które szło kiedyś do cewki.
No i zakręcił raz i zdechł na amen, stacyjka się zapala ale nic nie słychać. Myślałem że to rozrusznik więc wsadziłem inny i nadal to samo.
bezpieczniki całe no ale tych strach jest nieco mniej niż tych w nowszej wersji.
A i czasem jak postoi trochę to słychać takie "puknięcie" jak by chciał załapać ale tylko raz .
co może być nie tak?
Temat wydzielony //pumex |
| Ostatnio zmieniony przez xemup 2010-06-18, 15:14, w całości zmieniany 1 raz |
Admin FL
Wiek: 35 Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 6255 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2010-06-15, 13:04
| Nie kręci w ogóle, tak? No to kwestia zapłonu odpada, musi być coś z samym rozrusznikiem. Postukaj w niego młotkiem, może szczotki się zawiesiły. |
seba650
ziomy rezerwy LPG.
Wiek: 33 Dołączył: 04 Sty 2010 Posty: 810 Skąd: Skierniewice
Wysłany: 2010-06-15, 13:07
| maxus napisał/a: | | takie "puknięcie" jak by chciał załapać ale tylko raz . |
1. słaby akumulator
2. jebnij w rozrusznik
3. wymien szczotki/rozrusznik |
głodny
ziomy rezerwy Yoda nanoplexu
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 3112 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2010-06-15, 13:09
| może kabel plusowy który idzie do rozrusznika |
Admin FL
Wysłany: 2010-06-15, 13:11
| Ewentualnie mogłeś jeszcze nie przykręcić/źle przykręcić plecionkę, ale to raczej by słabo kręcił, a nie pukał. |
maxus
Kurde hmm aku wsadziłem 92 ah z Lublina to samo...
Rozruszniki mam 2 z czego jeden ten który przed chwilą założyłem na 200% sprawny. waliłem młotkiem, tylko nie wiem jak mocno mogę heh
jak podłączyłem wszystko to za pierwszym razem zastękał tak z 3 razy i jak odpuściłem i chciałem jeszcze raz to od tego momentu już lipa
coś z kablami mogłem namieszać? bo nie wiem co zrobić z tymi co szły do cewki starej.
Byłem przed chwilą zobaczyć czy coś mu się odwidziało.. ale zero odzewu. Ehh |
k4rgu1
ziomy rezerwy ŁYSY !!!
Wiek: 34 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 1568 Skąd: wziąć piniądze ?
Wysłany: 2010-06-15, 13:35
| maxus napisał/a: | słychać takie "puknięcie" jak by chciał załapać ale tylko raz .
| głodny napisał/a: | | może kabel plusowy który idzie do rozrusznika |
Sprawdź jednak ten kabel... |
maxus
Wysłany: 2010-06-15, 13:44
Sprawdzić sprawdziłem, co mogę jeszcze z nim zrobić da radę jakoś na krótko podać ten kabel ?
Co do tego stuknięcia to usłyszałem je tylko raz. jak na razie ani razu więcej. |
Admin FL
Wysłany: 2010-06-15, 13:45
| Jeśli jesteś pewien, że rozruszniki są sprawne, to możliwe jest jedynie uszkodzenie kabli: albo zasilającego grubego kabla, albo brak masy (plecionka przy alternatorze - czy jest dobrze zaczepiona, czy ma styk do budy) - i to musisz sprawdzić. Jeszcze możliwe, że uszkodzony jest kabel wzbudzający (+ po stacyjce) - żeby to sprawdzić zewrzyj śrubokrętem styk do którego idzie gruby kabel zasilający i to na co nakłada się wsuwkę z kablem od stacyjki. |
maxus
Wysłany: 2010-06-15, 13:56
| pumex napisał/a: | | zewrzyj śrubokrętem styk do którego idzie gruby kabel zasilający i to na co nakłada się wsuwkę z kablem od stacyjki. |
rozumiem że chodzi nam o rozrusznik tak. Sprawdzę jak wrócę.
Zastanawia mnie tylko to że za pierwszym razem zakręcił, to wygląda bardziej tak jak by coś się przepaliło że już nie chce kręcić . Dam znać czy jak zwarę zrobiłem czy coś się dzieje |
Admin FL
Wysłany: 2010-06-15, 14:06
Tak, na rozruszniku
Jeśli sprawdziłeś na dwóch rozrusznikach, i jesteś pewien że jeden z nich jest sprawny, to musi to być coś z kablami. |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2010-06-15, 14:07
| Instalacja silnika, nie ma zadnych stalych polaczen z rozrusznikiem (pomijam fakt że w jednej izolacji i jedną stroną idą przewody) |
Pussy Wagon |
maxus
Wysłany: 2010-06-15, 18:26
Zwarłem na zdjęciu to co jest założona wtyczka ze śruba po prawej. Poza iskrami nic nie słychać...
maxus
Wysłany: 2010-06-15, 20:41
| Razem z nim tylko nie widać na zdjęciu. |
głodny
Wysłany: 2010-06-15, 20:58
to sprawdź czy nie masz walniętej stacyjki |
