Składanie malucha prawie od zera |
Malczak
Wysłany: 2026-05-22, 07:38
Witam,
czy próbował ktoś z Was zamontować zagłówki w tych niskich fotelach? Zastanawiam się czy jest tam jakiś system do montażu prowadnic, czy raczej szukać innych foteli. |
Malczak
Wysłany: 2026-06-09, 07:32
Witam,
czy wersja el miała jakieś przewody do zasilania radia?
Ja mam trzy kable w tym miejscu: podwójna kostkę do zapalniczki i jeden wolny, ale to jest minusowy. Nie mam pojęcia do czego. Jest w pojedynczej kostce więc chyba oryginalny. Jak zasilić najlepiej radio? Z zapalniczki? |
wojt
wojt
Wysłany: 2026-06-10, 10:45
| Tak, weź z zapalniczki |
Malczak
Wysłany: 2026-07-27, 09:14
Maluszek skończony, jeździ... ale oczywiście nie może być tak pięknie.
Podczas jazdy czuć zapach paliwa w środku, bardziej nawet przy zamkniętych oknach. Żadnych wycieków. Wewnątrz podwójne opaski na wężach z baku, w silniku przewody ok. Co to może być? Coś z korkiem paliwa? Jak stoi to nic nie czuć. Tylko jakby spalanie zbyt duże, takie mam wrażenie po wskazówce. |
olsza
Vel TYGRYS
Wiek: 35 Dołączył: 06 Paź 2014 Posty: 215 Skąd: Bobrowniki
Wysłany: 2026-07-28, 22:55
| Wyjść jest kilka, albo uszczelka pływaka, albo przewody albo coś z wlewem. Do kontroli cały układ paliwowy plus wlew. Może być również jakaś mikro dziurka w baku i nie widać wycieku ale delikatnie się sączy i śmierdzi. Znam z autopsji. |
Malczak
Wysłany: 2026-09-19, 19:28
Witam,
wracając do tematu...czy na cienkim wężyku odpowietrzającym układ paliwowy, tym co ma wychodzić pod samochód, musi być zamontowany zaworek odpowietrzający? |
Admin FL
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 6258 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2026-09-20, 09:52
| Niee |
Malczak
Wysłany: 2026-09-20, 19:13
| A nie będzie czuć paliwa na zewnatrz? Nie będzie zaciągało przy otwartej szybie do środka? Jak taki zaworek działa? w starszych wersjach tego chyba nie było... |
Admin FL
Wysłany: 2026-09-20, 20:57
Tam nie ma żadnego zaworka, jest tylko gumowy wężyk i tyle W każdym maluchu jest tak samo, jedynie chyba w ELX się to zmieniło i był taki śmieszny pochłaniacz par paliwa |
Malczak
wojt
wojt
Wysłany: Wczoraj 21:33
| Było tylko w elx |
