Składanie malucha prawie od zera
Malczak
Wysłany: 2026-05-22, 07:38
Witam,
czy próbował ktoś z Was zamontować zagłówki w tych niskich fotelach? Zastanawiam się czy jest tam jakiś system do montażu prowadnic, czy raczej szukać innych foteli.
Malczak
Wysłany: 2026-06-09, 07:32
Witam,
czy wersja el miała jakieś przewody do zasilania radia?
Ja mam trzy kable w tym miejscu: podwójna kostkę do zapalniczki i jeden wolny, ale to jest minusowy. Nie mam pojęcia do czego. Jest w pojedynczej kostce więc chyba oryginalny. Jak zasilić najlepiej radio? Z zapalniczki?
wojt
wojt
Wysłany: 2026-06-10, 10:45
Tak, weź z zapalniczki
Malczak
Wysłany: 2026-07-27, 09:14
Maluszek skończony, jeździ... ale oczywiście nie może być tak pięknie. :)
Podczas jazdy czuć zapach paliwa w środku, bardziej nawet przy zamkniętych oknach. Żadnych wycieków. Wewnątrz podwójne opaski na wężach z baku, w silniku przewody ok. Co to może być? Coś z korkiem paliwa? Jak stoi to nic nie czuć. Tylko jakby spalanie zbyt duże, takie mam wrażenie po wskazówce.
olsza
Vel TYGRYS
Wysłany: 2026-07-28, 22:55
Wyjść jest kilka, albo uszczelka pływaka, albo przewody albo coś z wlewem. Do kontroli cały układ paliwowy plus wlew. Może być również jakaś mikro dziurka w baku i nie widać wycieku ale delikatnie się sączy i śmierdzi. Znam z autopsji.
Malczak
Wysłany: 2026-09-19, 19:28
Witam,
wracając do tematu...czy na cienkim wężyku odpowietrzającym układ paliwowy, tym co ma wychodzić pod samochód, musi być zamontowany zaworek odpowietrzający?
Wysłany: 2026-09-20, 09:52
Niee
Malczak
Wysłany: 2026-09-20, 19:13
A nie będzie czuć paliwa na zewnatrz? Nie będzie zaciągało przy otwartej szybie do środka? Jak taki zaworek działa? w starszych wersjach tego chyba nie było...
Wysłany: 2026-09-20, 20:57
Tam nie ma żadnego zaworka, jest tylko gumowy wężyk i tyle :) W każdym maluchu jest tak samo, jedynie chyba w ELX się to zmieniło i był taki śmieszny pochłaniacz par paliwa
Malczak
Wysłany: 2026-09-21, 18:36
Pytałem, bo znalazłem takie ogłoszenia:
https://autogama.pl/sklep/uklad-paliwowy/2802-zawor-odpowietrzajacy-zbiornik-paliwa-fiat-126p.html
https://sprzedajemy.pl/wlew-paliwa-fiat-126p-el-bez-rdzy-maluch-wysylka-lowicz-4-6bea9f-nr69234659
W pierwszym ogłoszeniu jest na schemacie pod numerem 11, a drugim ogłoszeniu na zdjęciu widać takie niebieskie "coś" na wężyku.
Czy brak tego zaworka albo pochłaniacza par może powodować wydobywanie się zapachu paliwa? Czy to faktycznie tylko jakieś usprawnienie w tej wersji elx?
wojt
wojt
Wysłany: Wczoraj 21:33
Było tylko w elx
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytań do SQL: 10
