Składanie malucha prawie od zera
Malczak
Wysłany: 2025-11-02, 17:37   Składanie malucha prawie od zera
Dzień dobry wszystkim.
Potrzebuję Waszej porady w sprawie poskładania eleganta po lakierowaniu. Nabyłem go już znacznie rozkręconego i rozkręciłem reszte prawie do zera. Ma tylko wstępnie skręcone zawieszenie i kola. Kiedyś składałem już jednego malucha, ale to było 30 lat temu i nie był tak całkiem rozmontowany.
Czy zacząć od zamontowania calej elektryki i przewodów hamulcowych a potem silnik, skrzynia?
szaleniec1
Wysłany: 2025-11-02, 20:46
1-elektryka
2-hamulce
3-wnetrza drzwi
4-zbiornik paliwa
5-klamki zewnetrzne
6-oswietlenia
7-szyby
8-napęd
9-wnetrze
10-kluczyk w stacyjke
11-paliwo
12-kurła łogień
13- :mrgreen:
Malczak
Wysłany: 2025-11-09, 12:05
Dzięki za plan.
Pewnie będę w trakcie pytał o szczegóły. Do punktu 12 daleka droga.
Malczak
Wysłany: 2025-11-28, 19:22
Witam,
czy w pierwszym roczniku 126el mogło nie być dmuchawy i ogrzewanej szyby? Czy to jakaś modyfikacja na minus?
Jesli nie bylo to czy będą w wiązce kostki do podpiecia dmuchawy i wyłącznika?
Mam tez zwykle fotele bez zagłówków jak w starych modelach...czy wymienione?
Wysłany: 2025-11-29, 21:26
Cześć , były takie . Była to najtańsza wersja .Nawet takiego miałem ,Dmuchawę sobie dokupiłem , kabelki były , Nie pamiętam czy były do szyby ogrzewanej.
Malczak
Wysłany: 2025-12-02, 07:30
Czyli siedzenia też takie zwykłe?
.A kierunkowskazy z przodu przezroczyste czy pomarańczowe klosze?
olsza
Vel TYGRYS
Wysłany: 2025-12-02, 08:24
Malczak napisał/a:
Powinny być przeźroczyste delikatnie dymione.
Malczak
Wysłany: 2025-12-13, 16:00
Witam,
czy centralny przewód hamulcowy powinien przechodzić do tunelu od strony baku górnym otworem z innymi przewodami?
Czy tu są oryginalnie gumy przelotki uszczelniające?
Malczak
Wysłany: 2026-01-04, 19:42
Witam,
czy dwa przewody do zbiornika paliwa podpina się dowolnie, czy są jakieś oznaczenia?
olsza
Vel TYGRYS
Wysłany: 2026-01-05, 14:14
Malczak, nie są dowolnie, ponieważ powrót jest krótki i nie dosięga dna baku. Z tego co pamietam, jak króćce masz w stronę komory to ten po lewej jest chyba zasilanie, ale niech mądrzejsi podpowiedzą czy tak jest.
Malczak
Wysłany: 2026-01-06, 17:21
W sumie to chodzi mi o przewody elektryczne od poziomu paliwa, nieprecyzyjnie napisałem.
Ale ta informacja też się przyda.
A przy okazji czy w wersji el były ramki we wnękach reflektorów z twardego plastiku? Mam jedną pękniętą i te zewnętrzne z miękkiego tworzywa przykręcane na śruby, Nie wiem czy powinny być czy ta jedna trafiła przypadkowo do pudła z częściami. W starszych wersjach z tego co pamiętam to były.
olsza
Vel TYGRYS
Wysłany: 2026-01-07, 17:54
Malczak napisał/a:
Ma znaczenie, jak podepniesz na odrót przy pełnym pokaże pusty bak.
Malczak napisał/a:
Fabrycznie były tylko plastikowe ramki tkóre są w pasie, gumowe sobie ktoś dołożył.
Malczak
Wysłany: 2026-01-11, 14:37
Witam, dzięki za informację.
Mam kolejne pytanie.
Kolumna Kierownicza jest przykręcana od góry na dwie nakretki do wystających szpilek i niżej dwie sruby do wspawanych nakrętek. I właśnie tam są takie duze prostokątne otwory. W książce jest slabo czytelny rysunek, na którym widać prostokątne podkladki w poprzek tych otworów, a ja ich nie mam i muszę coś dobrać. Wiecie jakie to wymiary i grubość? Czy może wystarcza zwykle podkładki dużej srednicy?
I drugie pytanie. Czy wlewać płyn Dot 3 czy tak jak oryginalnie R3?
Malczak
Wysłany: 2026-01-17, 08:27
NIkt nie podpowie?
A jeszcze pytanie do doświadczonych - czy najpierw zamontować silnik ze skrzynią, a potem zbiornik paliwa, czy odwrotnie?
szaleniec1
Wysłany: 2026-01-17, 09:46
wlewaj sobie juz nowoczesny płyn odpornejszy na zawilgocenie i taki ,który jest dostępny czyli dot4 a co do montażu napedu wygodniej jest najpierw włożyc silnik ze skrzynią ,bo masz tam poplątanie linek sprzegła,hamulca recznego,i innych historii a puszka zbiornika będzie tylko przeszkadzac
