Wyrównanie otworu bocznej zaślepki wału korbowego.
TomekG
Wysłany: 2025-04-06, 12:40   Wyrównanie otworu bocznej zaślepki wału korbowego.
Czym i w jaki sposób wyrównać otwór bocznej zaślepki wału korbowego przed montażem nowej zaślepki? Jak widomo zaślepka jest zabezpieczona przez zagniecenie brzegu otworu w kilku miejscach i po jej wyjęciu otwór nie jest idealnie okrągły. Są jakieś lepsze sposoby niż wyrównanie zagięć przy pomocy skrobaka?
Wysłany: 2025-04-06, 12:55
Można nagwintować otwory i dać korki albo dotoczyć swoje zaślepki i złapać śrubą. A budżetowo to punktowo zaspawać.
TomekG
Wysłany: 2025-04-08, 21:08
Dziękuję za odpowiedź.
Otwór jest w dobrym stanie i nie trzeba go powiększać pod nadwymiarowe zaślepki lub korki. Będę zakładał oryginalne zaślepki. Potrzebuje tylko wyrównać brzeg otworu w miejscach gdzie fabrycznie była zaklepana zaślepka.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 14
