Zawieszenie przod za wysoko |
pyrlik007
pyrlik007
Wysłany: 2025-02-07, 18:38
dalje niewiem co zle robie
dzis probowalem jescze raz ale dalej nic |
Wiek: 48 Dołączył: 17 Lut 2015 Posty: 674 Skąd: Limanowa
Wysłany: 2025-02-15, 12:13
Tak, za wysoko. Zawieszenie składa się na podnośniku, ale dokręca właściwym momentem po opuszczeniu. Najlepiej jest jeszcze włożyć worek piasku do bagażnika.
Opcja ekstrawagancka to resor z obróconymi uszami - twz. włoski. |
pyrlik007
Wysłany: 2025-02-27, 16:01
Blad byl prosty jak budowa cepa , w koncu odkrecilem wahacze i tulejki za slabo wprasowane chyba byly bo mozna je bylo lekko wyciagnac .
Nowe tulejki wprasowane i juz inaczej wyglada .Strona kierowcy jest ok , od pasazera lepiej ale nie calkiem ale w weekend poprawie .
teraz wyglada tak https://ibb.co/9mdPYhyH |
Homer6000
Wysłany: 2025-06-28, 21:11
| Jakie te tulejki masz na myśli ? |
pyrlik007
Wysłany: 2025-06-29, 11:00
| takie 2 Tuleje z guma sa wprasowane w wahacz , te byly tylko wlozone , wahacz sie obracal na metalu nie na gumie |
Homer6000
Wysłany: 2025-06-29, 20:32
| Nie bardzo rozumiem, jakie to ma znaczenie do wysokości zawieszenia, Nie pamiętasz na ile cm masz sklepany resor? |
pyrlik007
Wysłany: 2025-06-29, 21:29
| resor nie sklepany , zamowilem wahacz i zobaczylem jak to zrobionie , mialem jescze 4 tulejki sa kolega ma prase i wprasowal zeby tak samo wygladalo jak ten co przyslali i pyklo wiec wyslalem tego z powrotem |
Homer6000
Wysłany: 2025-06-30, 06:09
| ok, sklepany to skrót myślowy. Ogólnie jaką miał wysokość. bo próbuje ustalic jaka zrobić |
pyrlik007
