Zawieszenie przod za wysoko
pyrlik007
Wysłany: 2025-01-29, 12:31   Zawieszenie przod za wysoko
jak w temacie , mam przod bardzo wysoko
https://ibb.co/mCZmx7jn
jak podniose auto i podstawie cos pod zwrotnice to mam tak https://ibb.co/WN9dkmSt
ale jak zaloze kolo i opuscze to nie chce calkiem sie schowac https://uploadnow.io/f/vfLJmKJ
niewim co mam tak nie tak , kiel tez chyb za duzy https://ibb.co/p64X6nc6
co z tym zrobic ?
pyrlik007
Wysłany: 2025-02-07, 18:38
dalje niewiem co zle robie
dzis probowalem jescze raz ale dalej nic
Wysłany: 2025-02-15, 12:13
Tak, za wysoko. Zawieszenie składa się na podnośniku, ale dokręca właściwym momentem po opuszczeniu. Najlepiej jest jeszcze włożyć worek piasku do bagażnika.
Opcja ekstrawagancka to resor z obróconymi uszami - twz. włoski.
pyrlik007
Wysłany: 2025-02-27, 16:01
Blad byl prosty jak budowa cepa , w koncu odkrecilem wahacze i tulejki za slabo wprasowane chyba byly bo mozna je bylo lekko wyciagnac .
Nowe tulejki wprasowane i juz inaczej wyglada .Strona kierowcy jest ok , od pasazera lepiej ale nie calkiem ale w weekend poprawie .
teraz wyglada tak https://ibb.co/9mdPYhyH
Homer6000
Wysłany: 2025-06-28, 22:11
Jakie te tulejki masz na myśli ?
pyrlik007
Wysłany: 2025-06-29, 12:00
takie 2 Tuleje z guma sa wprasowane w wahacz , te byly tylko wlozone , wahacz sie obracal na metalu nie na gumie
Homer6000
Wysłany: 2025-06-29, 21:32
Nie bardzo rozumiem, jakie to ma znaczenie do wysokości zawieszenia, Nie pamiętasz na ile cm masz sklepany resor?
pyrlik007
Wysłany: 2025-06-29, 22:29
resor nie sklepany , zamowilem wahacz i zobaczylem jak to zrobionie , mialem jescze 4 tulejki sa kolega ma prase i wprasowal zeby tak samo wygladalo jak ten co przyslali i pyklo wiec wyslalem tego z powrotem
Homer6000
Wysłany: 2025-06-30, 07:09
ok, sklepany to skrót myślowy. Ogólnie jaką miał wysokość. bo próbuje ustalic jaka zrobić
pyrlik007
Wysłany: 2025-06-30, 08:42
ja sie wzorowalem na tych wymiarach
https://ibb.co/Pv7Ws36n
