Nowa zabawka FL 94' "rajdówka"
Malyzdw
Maly
  Wysłany: 2022-03-19, 19:32   Nowa zabawka FL 94' "rajdówka"
Hej po zakończeniu projektu czerwonej strzały przyszła pora na kolejne czyli niebieska zabawka" rajdówka ". Silnik będzie delikatnie zmodyfikowany ,wałek Halczyński 290, stoczone koło i głowica 2mm w dół. Gaźnik po modyfikacjach wydech Breda i zobaczymy jak się to uda zestroić. Kolor zostaje taki sam dojdą tylko pomarańczowe koła od CC z oponami 165/55r13 oraz pomarańczowe dodatki typu okleina w szachownicę na dachu. Klepany resor wraz z hamulcami tarczowymi przód cylinderki przednie na tył oraz drobne odchudzenie nadwozia.
https://zapodaj.net/470dc14840711.jpg.html
https://zapodaj.net/45a028bbf111c.jpg.html
FIAT 126P 91' FL CZERWONA STRZAŁA
FIAT 126P 94' FL PROJEKT RAJDÓWKA
SYRENA 105 LUX 74'
Ostatnio zmieniony przez Malyzdw 2022-03-20, 10:43, w całości zmieniany 1 raz
Specter
Wysłany: 2022-03-19, 22:25
W sumie odelżony już jest :)
Będę śledził postępy :mrgreen:
Malyzdw
Maly
Wysłany: 2022-03-20, 18:18
A tak na marginesie może ma ktos na sprzedaż obrotomierz Mera Lumel , ewentualnie jakiś pomysł na inny współczesny obrotomierz?
SYRENA 105 LUX 74'
Trefl
Wysłany: 2022-03-22, 18:53
Może być z tego ciekawy projekt :P Kolor 403 nie był często spotykany na późnym FLu więc dobrze że go zostawiasz. Czekamy na dalszy rozwój prac :D
Malyzdw1
Wysłany: 2022-04-08, 20:47
Hej. Z powodu zablokowania mojego konta teraz pisał będę z nowego, pracę wrą tak więc maluszek wjechał do garazu i czeka na lepszą pogodę a ja zająłem się sercem .
Zamach wrócił od Otoczaka
Malowanie obudowy
Dorobienie dolotu ,zobaczy y czy wykorzystam ale materiały wpadły mi w rękę więc zrobiłem .
Fiat 126p 94' rajdówka
Fiat 126p 91' czerwona strzała
Syrena 105 lux 74'
Malyzdw1
Wysłany: 2022-04-08, 20:56
Koła gotowe na nowych oponach Uniroyal 13 cali od CC
I tu serducho prawie gotowe
Syrena 105 lux 74'
Wysłany: 2022-04-09, 06:03
Kolejny co poskładał silnik i odebrał moc wydechem :lol:
Ja wohl herr general !
Malyzdw1
Wysłany: 2022-04-09, 09:06
Hanss, hmmm, może więcej informacji ,chodzi o przekrój rur?? A jaki wydech byś polecił??😉 Myślę że Breda i tak lepsza niż fabryka do tych lekkich modyfikacji ,chyba że się mylę .
Syrena 105 lux 74'
Wysłany: 2022-04-09, 10:58
Mylisz się i to sporo,głowica tylko -2 zawory seryjne. Począwszy od tego że na dzień dobry bredy Michałka mają spierdoloną długość rur względem siebie (w idealnym układzie maluch potrzebuje taką samą długość) to przy tak małych modyfikacjach poza wnerwianiem ludzi na wiosce nie dają nic a nawet zabierają. Do takiego czegoś całkowicie wystarczy Michael na małej puszce/pustak na małej puszce czy pachoń zrobiony też na małej puszce (w internecie jest pierdylion schematów, wystarczy spawarka i wiertarka) :roll:
Wysłany: 2022-04-10, 13:36
Obudowe filtra mogleś prerobić to duzo daje. Wydech rzeczywiście troche przesadzony do tych modyfikacji, wystarczyło by coś bardziej cywilizowanego. Tak to okej ;) :lubieto:
Malyzdw1
Wysłany: 2022-04-10, 15:58
zolo, masz na myśli dziury w obudowie i ucięcie oryginalnego wąsa pod spodu? Jeżeli tak to zrobione ale niestety po malowaniu 😉 ale myślisz jak Hanss że ten wydech pogorszy osiągi ?czy tylko jest na wyrost
Syrena 105 lux 74'
Wysłany: 2022-04-10, 17:05
Pogorszy osiągi ze względu na swoją budowę. Tak jak pisałem wcześniej, długość rur nie taka o przekroju nie wspominając. Dużo osób w ostatnim czasie zauważyłem że ma tendencję do zakładania świecących wydechów za chore pieniądze do lekko podłubanych silników nie myśląc o efektach jakie dadzą a to jest chyba priorytet ;)
Malyzdw1
Wysłany: 2022-04-10, 18:01
Ano człowiek całe życie się uczy 🤦😉😉 bardziej niż wyglądem sugerowałem się jak myślałem osiągami a tu masz 😉 jak by były dostępne pachonia to by nie było problemu
Syrena 105 lux 74'
Wysłany: 2022-04-10, 18:21
Pachonia są dostępne ale schematy,kupujesz najtańszą nową fasolkę,spawarka i lecisz z tematem. Jedno popołudnie i wydech wystrugany ;)
Malyzdw
Maly
Wysłany: 2022-05-02, 21:23
Kolejna porcja pomarańczowego szaleństwa , tym razem przedni zawias
SYRENA 105 LUX 74'
Strona wygenerowana w 0,72 sekundy. Zapytań do SQL: 15
