Fiat 126 1975r 600cc bambino kwadratowa głowica
Daniel46
Wysłany: 2021-12-21, 21:18   Fiat 126 1975r 600cc bambino kwadratowa głowica
Witam posiadam fiata 126 z 1975 roku z silnikiem 600cc z kwadratową głowicą.
Posiada ktoś więcej informacji o tym silniku ?
Sprawa wygląda następująco, czy popychacze i klawiatura głowicy są takie same jak w innych silnikach 126?
Mój silnik został przerobiony kilkanaście lat temu na pojemność 250cc czyli dzwigienki zaworowe są ucięte :/ brak popychaczy i brak jednego tłoku i korbowodu.
Za wszystkie wskazówki i pomoc dziękuje :)
Daniel
Ostatnio zmieniony przez Daniel46 2021-12-21, 21:54, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2021-12-21, 21:30
Wszystko jest to samo co w normalnym silniku
Daniel46
Wysłany: 2021-12-21, 21:35
Czyli różni się tylko osłonami, głowicą, osłonami popychaczy?
600cc ma te same części co 650cc ?
wiadomo cylinder i tłoki będą inne.
A jak reszta ?
Polecacie jakąś stronę z częściami do fiata ze sporym asortymentem ?
Zauważyłem też różnice w świecy te są dłuższe niż w zwykłym.
Daniel
Trefl
Wysłany: 2021-12-22, 09:53
600 i 650 zasadniczo rożnią się tylko średnicą tłoka i cylindra. Inne są też uszczelka pod głowicą. Inna jest też sama głowica.
Ale skoro masz kwadratową głowicę to powinieneś mieć pojemność 650 :>
Daniel46
Wysłany: 2021-12-22, 12:30
Hmmm na papierze od fiata mam 589cc jak to sprawdzić czy to 650 czy 600? Zmierzyć cylinder najprościej ?
Daniel
Trefl
Wysłany: 2021-12-22, 12:52
Coś ewidentnie pomieszane w dokumentacji. 600 miała 594cm³ Pokaż numery silnika. Są obok pompki paliwa.
Daniel46
Wysłany: 2021-12-22, 13:05
5
Ok niedługo podeśle fotke tych numerów
Ps. Przepraszam ze dodaje zdjęcia w takiej formie ale inaczej mi się nie chcą dodać :(
Daniel
Wysłany: 2021-12-22, 13:24
Daniel46,
Zobacz poprostu za oznaczenie na bloku silnika
Jak masz jedno z tego:
FIAT 126A / FSM 126A - 600cm
FIAT 126A1 /FSM 126A1 -650cm
Chodzi tylko o to czy za A masz albo nie masz A1.
Bez liczenia,rozbierania...
Ciekawie musi chodzić ten silnik.. jak działa na 1 cylinder...młockarnia fest :)
Daniel46
Wysłany: 2021-12-22, 14:54
Niestety nie było mi dane usłyszeć tego silnika a sam jestem ciekaw jak to jeździ :lol2: kupiłem z niesprawnym i wyciągam go do remontu ;P
Daniel
Daniel46
Wysłany: 2021-12-22, 15:48
Ok sprawdziłem „ FIAT 126A 048” czyli wychodzi ze to 600cc i powinienem teraz szukać części od zwykłej 600cc i powinno wszystko pasować tak?
Daniel
Trefl
Wysłany: 2021-12-22, 22:03
Tak, wszystko pasuje. Plus głowica do regeneracji, bo pewnie po latach jest sajgon w miejscu po drugim cylindrze ;)
Daniel46
Wysłany: 2021-12-22, 22:17
Super, wielkie dzięki chłopaki !
Aż strach tam zaglądać :lol2:
A jeszcze takie pytanie da radę wyciągnąć szyby z klinem nie wyciągając tych klinów ?
Czytałem to niektórzy wyciągają i tak wkładają warunkiem jest ogrzewany garaż przy tych pogodach u mnie to nie byłoby problemem ;)
Daniel
Wysłany: 2021-12-23, 18:59
Lepiej i bezpieczniej dla uszczelki i szyby go wyciągnąć,potem wystarczy przesmarować wazeliną/wodą z płynem do garów i sam wskoczy z powrotem ;)
Ja wohl herr general !
Wysłany: 2021-12-24, 08:45
Miałem okazje wyciągać klin z uszczelki (pewnie od nowości nie ruszana ) , klin się szczerbił łamał ,w sumie we dwóch wyjęcie z szyba .
Wysłany: 2021-12-24, 09:49
Ale jeszcze nie dawno dało się kupić taki klin nowy, wiele aut miało takie rozwiązanie a w większości miał on taki sam kształt.
Ja bym wolał nowy ładny klin niż pożółkniętego starocia.
Strona wygenerowana w 0,81 sekundy. Zapytań do SQL: 16
