Niedziałająca kontrolka ładowania
Anka126p
Wysłany: 2020-11-28, 18:51   Niedziałająca kontrolka ładowania
Problem polega na tym, że ani po przekręceniu kluczyka ani po odpaleniu silnika kontrolka od ładowania się nie świeci. Co to może być? Jak to naprawić? :shock:
Wysłany: 2020-11-28, 19:12
Żarówka sprawna? Kabelki przy alternatorze po podłączane?
Carus kierownicy
Wysłany: 2020-11-28, 20:49
Kontrolka kontrolką, chociaż jest kluczowa bo bez niej alternator się nie wzbudzi. Obstawiam, że ładowania też brak. Kiedyś miałem ciekawszy przypadek - brak ładowania po nagrzaniu. Na zimnym po przekręceniu na zapłon kontrolka normalnie się zaświecała, a po odpaleniu ładowanie było... dopóki się nie zagrzał, wówczas ładowanie magicznie znikało, a kontrolka nie zapalała się po zgaszeniu silnika i włączeniu zapłonu :P I o jego braku dowiedziałem się dopiero jak mi światła zaczęły przygasać w nocnej trasie - od tamtej pory zawsze mam podpięty woltomierz - sama kontrolka jak widać nie wystarcza. Winny okazał się być regulator, który pod wpływem temperatury dostawał przerwy. Jeśli żadna wsuwka się nie wypięła, wszystkie połączenia mają ciągłość, a sama żarówka również nie jest przepalona, zacząłbym od podmiany regulatora napięcia.
Wysłany: 2020-11-28, 20:59
Potwierdzam ,na 99% regulator napięcia do wymiany . ;)
Wysłany: 2020-11-29, 08:50
W ostatnich dniach walczyłem z lądowanie a raczej jego brakiem .
Bez miernika , czesci zamiennych i manualnych umiejętności ciężko będzie .
Jeżeli posiadasz dostęp (pożyczyć )do szczotkotrzymacza z szczotkami oraz regulatorem . Podstawić i sprawdzić ,
Anka126p
Wysłany: 2020-11-29, 15:29
Problem rozwiązany. Winowajcą okazał się regulator napięcia.
Jedyne co spalił Fiatem to duże ilości paliwa.
Strona wygenerowana w 0,83 sekundy. Zapytań do SQL: 16
