Dzwięk silnika po rozgrzaniu
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2020-02-15, 23:19   Dzwięk silnika po rozgrzaniu
Witam tak jak w temacie silnik po rozgrzaniu jest ogólnie głośniejszy i dostaje takich głuchych szumów z przerwami , ciężko stwierdzić ale chyba co obrót wału korbowego najbardziej słyszalne na wolnych obrotach natomiast drugi dziwny odgłos jest taki że typowo przy dodawaniu gazu czy to w kabinie czy przy silniku słychać taki głuchy odgłos jakby klepania zaworów lub luzu na korbowodach , sworzniach tłoków nie wiem co to może być .
Silnik normalnie ma moc , nie bierze oleju , przebiegu już jest ponad 113 tysięcy bez żadnych remontów
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2020-02-15, 23:29
dodam że jak go kupiłem miał 103 tysiące km , to ten dzwięki już były ale nie tak głośne jak teraz
olej mam 10w40 elf półsyntetyk , ciśnienie oleju na nagrzanym silniku na wolnych obrotach 2 bary , po dodaniu gazu 3 bary
ciśnienie w cylindrach na nagrzanym silniku i pełnym gazie 10 atmosfer na obu cylindrach , po próbie olejowej wzrasta do 15 atmosfer
Sądząc po pomiarach niby silnik zdrowy ale w kabinie podczas jakiejś dłuższej trasy jest nieznośnie głośno cała karoseria aż tak buczy słychać.
Może ktoś to miał i wie gdzie szukać usterki ? bo ja już nie wiem
szaleniec1
Wysłany: 2020-02-16, 00:04
posprawdzaj poduszki silnika i skrzyni,i czy ewentualnie nie rozkręcił sie silnik ze skrzynią,lub co też czasem sie zdarza wyluzowało sie kolo zamachowe
Wysłany: 2020-02-16, 12:26
Szum, buczenie to mogą być łożyska w alternatorze. Wystarczy odpalić bez paska.
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2020-02-16, 13:41
Więc tak poduszki na skrzyni są ok , niepodklejane , ładne elastyczne
są ustawione na samym dole wspornika , w innych położeniach tylko biegi gorzej wchodziły i nic pozatym. Sprężyna silnika z tymi gumami jest ok wszystko podokręcane , gumy elastyczne nie popękane , sprężyne silnika podmieniałem na nową ale na niej tylko karoseria ostro wibrowała na wolnych obrotach. Natomiast skrzynie biegów ostatnio wymieniałem i przy okazji oglądałem sprzęgło i zamach , i tam też wszystko było dobrze , podokręcane i wgl
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2020-02-16, 13:42
Pasek klinowy też ściągałem i było bez zmian
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2020-02-16, 15:11
Jeżdziłem innymi 126p to silniki w nich tak ładnie sobie wyły swoim dzwiekiem i były cichutkie w porównaniu do mojego
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2020-02-16, 15:13
A może to przez to że nie leje dodatku potasowego do paliwa? bo w sumie głowica jeszcze nie przystosowana do bezołowiowej. tylko że tego dodatku już nie kupi u mnie na stacji paliw.
Wysłany: 2020-02-16, 15:48
nagraj jak to chodzi i zlokalizuj źródło dźwięku to wtedy mozna coś gdybać. Bo to teraz to se moznazgadywac
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2020-02-16, 19:33
ciśnienie
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2020-02-16, 19:36
praca silnika
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2020-02-16, 19:37
może jakość nie najlepsza ale słychać o co chodzi
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2020-02-16, 19:51
A do rozrządu zaglądałeś??? Może łańcuszek Ci dzwoni?
ziomekrezerwy
126p rządzi
Wysłany: 2020-02-16, 20:05
Rozrząd jest założony ten wytrzymalszy bisowski marki omc , a luzu na łańcuszku nie ma prawie wogóle zresztą zmieniany był rok temu bo stary się już tłukł ale to był całkiem inny dzwięk był
Wysłany: 2020-02-16, 20:39
Nie słychać, żeby działo się coś złego.
Strona wygenerowana w 0,63 sekundy. Zapytań do SQL: 16
