Kundelek ST 1978
Wysłany: 2020-01-30, 14:55
Mogę Ci tylko powiedzieć, że z tymi awaryjnymi jest pojebane :E
Jak zmieniłem wiązkę w FL na eleganta, to jak założyłem przełącznik awaryjnych z FL do nowej wiązki to po naciśnięciu zamiast awaryjek załączało mi zapłon :E
:arrow: 126 Bis '91
:arrow: Škoda Forman LS '93
Wysłany: 2020-01-30, 14:57
Ja tez kiedys dwa dni spędziłem na rozkminianiu świateł awaryjnych i kierunkowskazów które były tylko na jednym przerywaczu (jeden przerywacz sterował kierunkami i awaryjnymi) z tym ze to byl fiat 131. Tez tam byla niezla rzeźnia bo mialem do wyboru dwa rozne przelaczniki swiatel awaryjnych.
Wysłany: 2020-01-30, 15:29
Jareg,
U mnie jest to samo.. Jak zepnę na chama wszystkie 5 kabli razem to jest dyskoteka na światłach, ale mogę zakręcić rozrusznikiem... Rozdzielę nie ma 12V na czerwonym kablu z elektromagnesu na rozruszniku...
zolo,
Tutaj jest dokładnie ta sama bajka, bo kierunki i awaryjne są na jednym przekaźnik-sterowaniu...
Wysłany: 2020-01-30, 15:56
z tego co pamiętam to chyba mi jednego stałego plusa brakowało, bo przeciez awaryjne musza sie włączać niezależnie od włączonej czy wyłączonej stacyjki.
Quake96
Wysłany: 2020-01-30, 23:04
Ja tylko powiem, że same włączniki awaryjnych w FLu i ELu się różnią. Któryś ma jeden pin więcej, nie pamiętam teraz który. Jak zmieniałem klawisze przy liczniku na elegantowskie to sam środek włącznika musiałem zostawić z FLa.
Wysłany: 2020-02-20, 20:10
Chłodnica podpięta,lekki cyrk był z wężami..ale w końcu są..
Wszystko spięte w całość..
Zostało mi tylko podpięcie nanoplexu...
I pytanie czy między modułem a radiatorem była jakaś pasta w oryginale,coś ala pasta do procesorów?Czy zero czegokolwiek moduł na radiator i wsio?
No i mam mały problem z rozrusznikiem...bo jak dostanie plus na bendix to kręci cały czas niezależnie czy później się ten plus na bendix odetnie..gdzies jest chyba przebicie..Albo jakieś inne pomysły.. :roll:
Wysłany: 2020-02-20, 20:27
Coś z automatem.
Wysłany: 2020-02-20, 20:42
Kurde ale to wygląda, super robota ;)
Między modułem a radiatorem jest pasta przewodząca taka jak do procesorów i jest jej dość sporo rozmazane.
Wysłany: 2020-02-27, 21:15
No i co mam pisac.....Morda mi się cieszy 8)
Suka odpaliła od pierwszego strzału.... po 3 latach remontu,i kupienia auta w kartonach..
Ładowanie zgasło,ciśnienie oleju też tak że jest dobrze...
Trzeba to tylko teraz zacząć regulować i minimum u mnie z 2-3 h pochodzi sobie na spokojnych obrotach żeby się lekko zagrzał i dotarł..
Silnikiem trzepie,bo przednie poduszki są zablokowane z 2 osiach- przekręcone o 90 stopni, muszę się tym pobawić..żeby tak silnik nie skakał,bo jak na razie jest za sztywno zdecydowanie..
No i piszczy tylna poducha o belkę.
Tłumik fajnie brzmi, palić pali,nie wybuchło...Tak że jest jak na razie GUT :lol2:
Nagrywane telefonem,tak że brak 4K,i dzwięku z imax'a
https://youtu.be/4GwuAT83058
Wysłany: 2020-02-27, 21:35
Fajnie buczy.
Kudłaty156
Wysłany: 2020-02-29, 18:15
Fajnie, że już chodzi, czekam teraz na filmik z jazdy z wyregulowanym gaźnikiem bo ciekaw jestem jak się to będzie zbierało na obroty przy tej konfiguracji :)
126p iotrek
Wysłany: 2024-10-31, 08:21
https://www.olx.pl/d/ofer...5-ID12Hre4.html
Są:
PF 126p '90
05 taki kremowy bez nazwy
F 126 el '95
410 niebieski blue
Był:
PF 126p '89
224 bianco corfu
vel.Dawca
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 15
