Odma, czyszczenie. |
MaluchToLubie20
Wysłany: 2019-09-23, 19:10 Odma, czyszczenie.
Witam, jestem dosyc swiezo z moim maluchem i chcialbym sie dopytac gdzie dokladnie znajduje sie odma i jak ja wyczyscic |
Wysłany: 2019-09-23, 19:40
Odma to ta rurka ( ok 15mm fi ) wychodząca z pokrywy zaworów.
W niej jest taki druciany hmmm dings 😈 |
Admin Sherlock Holmes
Wiek: 28 Dołączył: 21 Lis 2013 Posty: 1182 Skąd: Kraków/Krzeszowice
Wysłany: 2019-09-24, 08:18
| CZESIO1958 napisał/a: | Odma to ta rurka ( ok 15mm fi ) wychodząca z pokrywy zaworów.
To się nazywa jakoś tłumik płomieni
Można to kupić nowe za jakieś dwa złote |
126p ST '80
126 Bis '91
FSM Cinquecento '91
Škoda Forman LS '93
Škoda Fabia 1.4 16v '06
Civic UFO 1.8 16v ‚08 LPGT
jakieś seicento za 200 zł jeszcze go nie odebrałem
Peugeot 205 GRD '91
K U P I Ę B O S M A L A |
MaluchToLubie20
Wysłany: 2019-09-24, 11:29
Bym zrobił pomiar kompresji z próbą olejową
Mierzysz raz i wlewasz przez otwór świecy powiedzmy dwa cm oleju
Jak jest różnica to pierścienie puszczają |
MaluchToLubie20
Wysłany: 2019-09-24, 12:18
Jakbys mogl mi to rozpisac tak dokladniej, poniewaz jestem zielony Bylbym mega wdzieczny |
Wysłany: 2019-09-24, 13:08
Wykręcasz świece. Zakładasz manometr do pomiaru kompresji
Kręcisz silnikiem
Zapisujesz wynik
Wlewasz cm dwa oleju i jeszcze raz pomiar
Jeżeli pierścienie puszczają to po oleju wynik będzie większy
Bo wg mnie wyskakiwanie bagnetu jest wynikiem ucieczki kompresji przez pierścienie. Robi się nadciśnienie w skrzyni korbowej i puff 😎 |
MaluchToLubie20
Wysłany: 2019-09-24, 19:27
| Dobrze, postaram się to ogarnąć. Wymiana ile kosztuje mniej więcej? |
Wysłany: 2019-09-24, 19:45
| Nie znam aktualnych cen za remont silnika |
MaluchToLubie20
Wysłany: 2019-09-25, 13:39
| Jak bardzo to źle? Ile posmiga bez napraw? |
vundo
Wiek: 32 Dołączył: 17 Maj 2015 Posty: 78 Skąd: Radom
Wysłany: 2019-09-30, 12:59
Pytanie czy chcesz mieć kompleksowy remont czy powymieniać co się da tanio i szybko i udawać że remont skończony, albo trzeba postawić pytanie jaką przyszłość przed maluszkiem widzisz. Na ten moment ta odma to najmniejszy kłopot. Znając życie gdybyś zdecydował się pełen remont jednostki to pewnie wymieniłbyś odmę (6 zł) i wygaszacz płomieni (3 zł) zamiast bawił się w czyszczenie kawałka gumowej rurki
Pełny, rozległy remont silnika i skrzyni biegów mnie kosztował w 2018 roku około 3000 zł. Wymieniłem tłoki, cylindry, pierścienie, pompę oleju, zregenerowałem pompę paliwa, gaźnik, aparat zapłonowy, rozrusznik, alternator, szlifowałem wał, splanowałem głowicę, wymieniłem wszystkie uszczelki, simeringi, panewki główne i korbowodowe. W skrzyni wymieniłem choinkę, wszystkie tulejki, wspornik, łożysko wyciskowe, koła zębate jedynki i wstecznego, też uszczelki. No i wszelka drobnica, której nie było albo się nie nadawała.
Stare jest tylko sprzęgło, bo wolę stare kożuchowskie niż nowe Statimu
Ale u Ciebie może będzie mniej do wymiany, będziesz miał więcej szczęścia. Ja nie miałem i dlatego tak rozległy remont zrobiłem. |
