Pompa paliwa kwestia montażu
Maverin21
Wysłany: 2019-05-06, 21:12   Pompa paliwa kwestia montażu
Witam ! Przymierzam się do założenia zestawu nowa pompka paliwa + nowa podstawka bakelitowa czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak to jest z tymi uszczelkami jeśli mam nowe elementy ? Jakiej grubości powinienem użyc żeby wszystko śmigało poprawnie ? Dostępne są 0,3 0,7 i 1,2 . Wg książki pierwsza od strony pompy popwinna miec 0,3 następna to izolator i kolejna bliżej popychacza teoretycznie 0,7 lecz jest to podyktowane jakąś regulacją . Dlatego pytam znawców jak to jest z tymi grubościami :)
Czekam na odpowiedz
Wysłany: 2019-05-06, 21:46
https://obrazki.elektroda.pl/2_1246450547.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/31_1246450612.jpg
Maverin21
Wysłany: 2019-05-06, 21:56
Dzięki za tak szybką odpowiedz :) to właśnie znalazłem w mojej ksiązce również . Problem jest tego typu że za diabła nie moge zmierzyc suwmiarką ile powinno tam być i chce wiedziec może ktoś praktykował to regulacje tymi podkładkami :)
Wysłany: 2019-05-06, 21:59
o ile dobrze pamiętam to używałem szczelinomierza a nie suwmiarki aby dobrać odpowiednie wysuniecie popychacza pompy nad podstawkę ebonitową.
Wysłany: 2019-05-06, 22:01
O rany jak kupowałem kpl uszczelek wszystkie były jednej grubości i tak zawsze składałem, bez problemu wszystko działa
Wysłany: 2019-05-06, 22:02
wszystko działało ale nie optymalnie ;)
Maverin21
Wysłany: 2019-05-06, 22:07
Hmm a co jeśli są żle dobrane podkładki ? Co możemy odczuc w pracy silnika ?
Wysłany: 2019-05-06, 22:20
Membrana w pompie moze sie szybciej zużyć lub moze wystapic problem z ciśnieniem paliwa na wysokich obrotach
Maverin21
Wysłany: 2019-05-06, 22:55
Szkoda że książka nie podaje zdjęcia w jaki sposób to mierzyć poprawnie .. zolo dałbyś rade jakieś poglądowe zdjęcie i zaznaczyć gdzie wpychałeś szczelinomierz ?
Wysłany: 2019-05-07, 17:03
Jak nie podaje ,na str.78 Kimecki ,Zębowicz Naprawa samochodów 126p jest piękny rysunek i opis pomiaru .
