"Uszczelka" przy oknie drzwi |
MariuszB
Wysłany: 2019-05-02, 17:38 "Uszczelka" przy oknie drzwi
| Witam. Nie wiem jak to dokładnie nazwać ale chciałbym kupić "uszczelkę" z włosiem która znajduje się w otworze okiennym prawych i lewych drzwi. nie znalazłem fachowej nazwy ani nawet jakiegokolwiek tematu dotyczącego tej rzeczy. Może ktoś pomorze. |
harry37
Bartek
Wiek: 32 Dołączył: 09 Wrz 2012 Posty: 257 Skąd: Kraków
Wysłany: 2019-05-02, 22:08
Ramka okna |
Dawdzio
Wiek: 27 Dołączył: 25 Mar 2016 Posty: 31 Skąd: Chojnów
Wysłany: 2019-05-03, 00:07
| Lub "uszczelka szyby drzwi". |
azbest
Wysłany: 2019-05-04, 20:57
| Czy to jest w ogóle wymienialne??? |
_________________ polish man in 126el |
Dawdzio
Wysłany: 2019-05-04, 21:08
Kwestia dobrego punktu zaczepienia i mocniejszego szarpnięcia |
azbest
Wysłany: 2019-05-04, 22:39
| Dawdzio napisał/a: | Kwestia dobrego punktu zaczepienia i mocniejszego szarpnięcia |
Wolałbym poważniejszą odpowiedź. |
Dawdzio
Wysłany: 2019-05-05, 00:55
| Ta uszczelka na 99% jest przyklejona do drzwi. Zresztą nie wyobrażam sobie innego sposobu, żeby trzymała się ramki po otwarciu szyby. Tak z pewnością jest w Trabancie i tak samo musi być w 126p. Głowy teraz za to nie dam, bo ostatniego malucha rozbierałem w dość szybkim tempie, a drzwi poszły na złom, więc nie mam na czym dokładnie tego sprawdzić. Ale w ten sposób bym próbował. |
harry37
Bartek
azbest
Wysłany: 2019-05-05, 10:20
| Dzięki, tylko, że w ww. tutoriale jest mowa o demontażu aluminiowych ramek, a chodzi mi o takie ramki, obwódki z włosiem jak są w Elegantach. |
Nikita
Wiek: 40 Dołączył: 31 Lip 2013 Posty: 255 Skąd: Mielec
Wysłany: 2019-05-05, 10:25
| Z tego co pamiętam jak moje rozbierałem to musisz rozebrać całe ramki i to schodzi jako ostatni element. Więc czeka cię całkowite rozbieranie |
_________________ Było sporo a jest:
FIAT 126p town 2000
FIAT 126p 650 1989
BMW 525d E39 2002
Romet Ogar 202 0,5 2014 |
dizzyx
Wiek: 37 Dołączył: 04 Kwi 2015 Posty: 617 Skąd: Końskie
Wysłany: 2019-05-05, 18:16
Jeśli dobrze rozumiem, to chodzi Ci o prowadnicę szyby.
Od razu piszę - nie wiem do końca jak jest w EL, ale sądząc po jakichś-tam fotkach to jest podobnie jak ST/FL, tylko prowadnica długa jest dłuższa:
https://www.olx.pl/oferta...D5-IDunda1.html
Generalnie na każdą stronę są dwie prowadnice - długa i krótka. Nie wiem też jakie były oryginalne w EL, w ST/FL były plastikowe i przy demontażu się łamały. Ja do ST/FL montowałem takie gumowe (z "włochatym" środkiem i oczywiście da się je dopasować przy odrobinie samozaparcia.
Raczej na pewno musisz wyjąć szyby z drzwi.
Prowadnice odkręcasz i po prosty wyciągasz. Prawdopodobnie do montażu nowych będziesz musiał zdjąć też ramki (instrukcję przesyłał harry37 parę postów wyżej). |
azbest
Wysłany: 2019-05-05, 21:49
| Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Tragedii nie ma, ale dobrze by było wymienić bo trochę szpecą. |
MariuszB
Wysłany: 2019-08-12, 14:44
| To włosie trzyma się ramki aluminiowej i niestety ze starości po prostu się kruszy. Oryginalne dość drogie. Może da sie zrobić samemu z innego materiału ?. |
Wojtas-KR
Wiek: 47 Dołączył: 05 Paź 2019 Posty: 12 Skąd: Kraków
Wysłany: 2021-02-23, 17:02
| dizzyx napisał/a: | =
Generalnie na każdą stronę są dwie prowadnice - długa i krótka. Nie wiem też jakie były oryginalne w EL, w ST/FL były plastikowe i przy demontażu się łamały. Ja do ST/FL montowałem takie gumowe (z "włochatym" środkiem i oczywiście da się je dopasować przy odrobinie samozaparcia. . |
Przymierzam się do wymiany rozpadających się plastikowych prowadnic na gumowe. Metalowe korytka są jednak dużo szersze niż plastikowe wkłady. Zastanawiam się czy zostać przy szerokości 15 mm czy dostosować je do metalowych rynienek. Znalazłem taką ofertę (SF-9): https://allegro.pl/oferta/uszczelka-flokowana-korytka-szyby-oryg-stomil-nowa-7709559765
Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie w tej dziedzinie proszę o poradę. |
szaleniec1
Wysłany: 2021-02-23, 18:45
| zakładaj od eleganta,lekko trzeba skrócic przy trójkąciku,nie szumi,nie cieknie woda,załozyłem u siebie i jest git |
_________________ fiat 126 fl 91,audi 100,audi 100 sport quqttro,audi 5000,audi 80 B4,audi 80 B2,mercedes 123 76 chevrolet impala 1984 |
