"Uszczelka" przy oknie drzwi
MariuszB
Wysłany: 2019-05-02, 16:38   "Uszczelka" przy oknie drzwi
Witam. Nie wiem jak to dokładnie nazwać ale chciałbym kupić "uszczelkę" z włosiem która znajduje się w otworze okiennym prawych i lewych drzwi. nie znalazłem fachowej nazwy ani nawet jakiegokolwiek tematu dotyczącego tej rzeczy. Może ktoś pomorze.
harry37
Bartek
Wysłany: 2019-05-02, 21:08
Ramka okna :)
Dawdzio
Wysłany: 2019-05-02, 23:07
Lub "uszczelka szyby drzwi".
azbest
Wysłany: 2019-05-04, 19:57
Czy to jest w ogóle wymienialne???
polish man in 126el
Dawdzio
Wysłany: 2019-05-04, 20:08
Kwestia dobrego punktu zaczepienia i mocniejszego szarpnięcia :mrgreen:
azbest
Wysłany: 2019-05-04, 21:39
Dawdzio napisał/a:
Wolałbym poważniejszą odpowiedź.
polish man in 126el
Dawdzio
Wysłany: 2019-05-04, 23:55
Ta uszczelka na 99% jest przyklejona do drzwi. Zresztą nie wyobrażam sobie innego sposobu, żeby trzymała się ramki po otwarciu szyby. Tak z pewnością jest w Trabancie i tak samo musi być w 126p. Głowy teraz za to nie dam, bo ostatniego malucha rozbierałem w dość szybkim tempie, a drzwi poszły na złom, więc nie mam na czym dokładnie tego sprawdzić. Ale w ten sposób bym próbował.
harry37
Bartek
Wysłany: 2019-05-05, 01:50
http://forum.rezerwa126p.pl/viewtopic.php?p=425577
Powinno pomóc :)
azbest
Wysłany: 2019-05-05, 09:20
Dzięki, tylko, że w ww. tutoriale jest mowa o demontażu aluminiowych ramek, a chodzi mi o takie ramki, obwódki z włosiem jak są w Elegantach.
polish man in 126el
Nikita
Wysłany: 2019-05-05, 09:25
Z tego co pamiętam jak moje rozbierałem to musisz rozebrać całe ramki i to schodzi jako ostatni element. Więc czeka cię całkowite rozbieranie
Było sporo a jest:
FIAT 126p town 2000
FIAT 126p 650 1989
BMW 525d E39 2002
Romet Ogar 202 0,5 2014
dizzyx
Wysłany: 2019-05-05, 17:16
Jeśli dobrze rozumiem, to chodzi Ci o prowadnicę szyby.
Od razu piszę - nie wiem do końca jak jest w EL, ale sądząc po jakichś-tam fotkach to jest podobnie jak ST/FL, tylko prowadnica długa jest dłuższa:
https://www.olx.pl/oferta...D5-IDunda1.html
Generalnie na każdą stronę są dwie prowadnice - długa i krótka. Nie wiem też jakie były oryginalne w EL, w ST/FL były plastikowe i przy demontażu się łamały. Ja do ST/FL montowałem takie gumowe (z "włochatym" środkiem i oczywiście da się je dopasować przy odrobinie samozaparcia.
Raczej na pewno musisz wyjąć szyby z drzwi.
Prowadnice odkręcasz i po prosty wyciągasz. Prawdopodobnie do montażu nowych będziesz musiał zdjąć też ramki (instrukcję przesyłał harry37 parę postów wyżej).
Zapraszam do Garażu Dziadka
azbest
Wysłany: 2019-05-05, 20:49
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Tragedii nie ma, ale dobrze by było wymienić bo trochę szpecą.
polish man in 126el
MariuszB
Wysłany: 2019-08-12, 13:44
To włosie trzyma się ramki aluminiowej i niestety ze starości po prostu się kruszy. Oryginalne dość drogie. Może da sie zrobić samemu z innego materiału ?.
