Wymiana dzwonu w skrzyni na inny egzemplarz
KapitanJesiotr
Wysłany: 2018-08-20, 21:32   Wymiana dzwonu w skrzyni na inny egzemplarz
W sumie mam dwa pytania:
1. Być może to oczywiste, ale czy mogę bezkarnie przełożyć dzwon z innej (też z malucha, po prostu inny egzemplarz) skrzyni? Kupiłem skrzynię i okazało się że ma pęknięty dzwon, a w starej był dobry.
Pytanie wzięło się stąd że obawiam się czy nie będzie jakichś jaj z osadzeniem łożysk od dyfra, wiem że przy składaniu silników motocyklowych obydwie połówki silnika powinny być z jednego kompletu i to mnie skłoniło do refleksji.
2. Jeśli mogę to przełożyć, to czy przy wymianie samego dzwonu czeka mnie ustawianie luzu w dyfrze?
mi5i3k
Wysłany: 2018-08-21, 19:25
czesc ja przelozylem dzwon do skrzyni bisowskiej i dzialalo to bez problemow
KapitanJesiotr
Wysłany: 2018-08-21, 20:38
A musiałeś ustawiać luz potem? Czy do samego dzwonu nic nie trzeba ruszać?
mi5i3k
Wysłany: 2018-08-21, 23:46
moim zdaniem nie trzeba
KapitanJesiotr
Wysłany: 2018-08-22, 14:20
Dzięki za odpowiedź, więc spróbuję to przełożyć :)
