Wymiana dzwonu w skrzyni na inny egzemplarz |
KapitanJesiotr
Wysłany: 2018-08-20, 21:32 Wymiana dzwonu w skrzyni na inny egzemplarz
W sumie mam dwa pytania:
1. Być może to oczywiste, ale czy mogę bezkarnie przełożyć dzwon z innej (też z malucha, po prostu inny egzemplarz) skrzyni? Kupiłem skrzynię i okazało się że ma pęknięty dzwon, a w starej był dobry.
Pytanie wzięło się stąd że obawiam się czy nie będzie jakichś jaj z osadzeniem łożysk od dyfra, wiem że przy składaniu silników motocyklowych obydwie połówki silnika powinny być z jednego kompletu i to mnie skłoniło do refleksji.
2. Jeśli mogę to przełożyć, to czy przy wymianie samego dzwonu czeka mnie ustawianie luzu w dyfrze? |
mi5i3k
Wiek: 39 Dołączył: 23 Lut 2016 Posty: 95 Skąd: Pionki
Wysłany: 2018-08-21, 19:25
| czesc ja przelozylem dzwon do skrzyni bisowskiej i dzialalo to bez problemow |
KapitanJesiotr
Wysłany: 2018-08-21, 20:38
| A musiałeś ustawiać luz potem? Czy do samego dzwonu nic nie trzeba ruszać? |
mi5i3k
Wysłany: 2018-08-21, 23:46
| moim zdaniem nie trzeba |
KapitanJesiotr
Wysłany: 2018-08-22, 14:20
Dzięki za odpowiedź, więc spróbuję to przełożyć |
