Podłoga kanapy |
tomek3815
Wiek: 31 Dołączył: 03 Lip 2012 Posty: 438 Skąd: Kraków, Czułów
Wysłany: 2018-08-16, 21:50 Podłoga kanapy
| Podłga kanapy na połączeniu z podłogą siedzeń jest u mnie dosc mocno pognita, ktoś siw spotkał z takim elementem na sprzedasz? |
Puzon
Wiek: 39 Dołączył: 10 Sie 2018 Posty: 41 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2018-08-17, 08:14
| Jest to dość prosty element do dorobienia. Wydaje mi się że nigdzie nie widziałem dostępnych reperaturek tego elementu. Idzie dostać ścianę grodziową to wiem. |
Puzon
Wysłany: 2018-08-17, 08:18
| Jeśli na łączeniu masz mocną korozję zwróć uwagę na resztę podłogi pod konserwacją. Istnieje prawdopodobieństwo, że tam może być sito. Dopiero po oczyszczeniu wszystkiego widać ile jest do wycięcia. (zazwyczaj jest tego więcej niż się zakładało) |
tomek3815
Wysłany: 2018-08-17, 15:10
Wszystko jest rozebrane, podłoga foteli wycięta, wszystko jest na wierzchu, podłoga kanapy jest pognita przy wyjsciu z tunelu i przy łączeniu z podłogą foteli. Akurat na największych zagięciach i przetłoczeniach dlatego ciężko bedzie to dorobić.. |
damiancn
damiancn
Wiek: 51 Dołączył: 19 Lis 2017 Posty: 292 Skąd: cieszyn
Wysłany: 2018-08-17, 16:02
| ja dorabialem na tych zagieciach z nierdzewki co jest jeszcze trudniejsze,da sie dorobic ale ksztalt bedzie tylko przypominac oryginal,najlepiej kupic caly element,dac ocynkowac i git,nie trzeba wtedy konserwowac |
damiancn
damiancn
Wysłany: 2018-08-17, 19:22
| nie widze dokladnie,to jest mocowanie wahacza?wiekszosc elementow jest dostepna na necie,ale jakosc kiepska,najlepiej miec oryginal,ja nawet mocowania wahaczy dorabialem |
tomek3815
Wysłany: 2018-08-18, 00:38
| zolwik, dokładnie chodzi mi o ten element ale bez tunelu |
Wiek: 31 Dołączył: 26 Lip 2014 Posty: 932 Skąd: Wielkopolska (PCT)
tomek3815
Wysłany: 2018-08-25, 18:04
Belkę z kielichami idzie dostac jeszcze ale ja potrzebuję podłogi między belką zawieszenia a podłogą foteli.. kurde syrasznie ciezki temat a moja nie nadaje sie do połatania..
Moze ktoś ma używkę?? |
