Podłoga kanapy
tomek3815
Wysłany: 2018-08-16, 21:50   Podłoga kanapy
Podłga kanapy na połączeniu z podłogą siedzeń jest u mnie dosc mocno pognita, ktoś siw spotkał z takim elementem na sprzedasz?
Puzon
Wysłany: 2018-08-17, 08:14
Jest to dość prosty element do dorobienia. Wydaje mi się że nigdzie nie widziałem dostępnych reperaturek tego elementu. Idzie dostać ścianę grodziową to wiem.
Puzon
Wysłany: 2018-08-17, 08:18
Jeśli na łączeniu masz mocną korozję zwróć uwagę na resztę podłogi pod konserwacją. Istnieje prawdopodobieństwo, że tam może być sito. Dopiero po oczyszczeniu wszystkiego widać ile jest do wycięcia. (zazwyczaj jest tego więcej niż się zakładało)
tomek3815
Wysłany: 2018-08-17, 15:10
Wszystko jest rozebrane, podłoga foteli wycięta, wszystko jest na wierzchu, podłoga kanapy jest pognita przy wyjsciu z tunelu i przy łączeniu z podłogą foteli. Akurat na największych zagięciach i przetłoczeniach dlatego ciężko bedzie to dorobić.. :/
Wysłany: 2018-08-17, 16:02
ja dorabialem na tych zagieciach z nierdzewki co jest jeszcze trudniejsze,da sie dorobic ale ksztalt bedzie tylko przypominac oryginal,najlepiej kupic caly element,dac ocynkowac i git,nie trzeba wtedy konserwowac
Wysłany: 2018-08-17, 18:39
Ten fragment?
Wysłany: 2018-08-17, 19:22
nie widze dokladnie,to jest mocowanie wahacza?wiekszosc elementow jest dostepna na necie,ale jakosc kiepska,najlepiej miec oryginal,ja nawet mocowania wahaczy dorabialem
tomek3815
Wysłany: 2018-08-18, 00:38
zolwik, dokładnie chodzi mi o ten element ale bez tunelu
Wysłany: 2018-08-18, 19:20
Pewnie chodzi o to https://archiwum.allegro.pl/oferta/belka-fiat-126p-fsm-tylna-zawieszenia-nowa-podloga-i7001793550.html . Czasem się pojawia na aukcjach, może uda Ci się ustrzelić, jak nie zostaje rzeźba .
tomek3815
Wysłany: 2018-08-25, 18:04
Belkę z kielichami idzie dostac jeszcze ale ja potrzebuję podłogi między belką zawieszenia a podłogą foteli.. kurde syrasznie ciezki temat a moja nie nadaje sie do połatania..
Moze ktoś ma używkę??
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 16
