Cylinderki i tarcze do mojego ST 78
ekodelta
ekodelta
  Wysłany: 2015-08-26, 10:12   Cylinderki i tarcze do mojego ST 78
Hej
Doradził by mi ktoś czy dobry zestaw chce kupić:
Cylinderki na tył:
http://allegro.pl/cylinde...5589724343.html
Pompa:
http://allegro.pl/pompa-h...5601195582.html
A szczęki kupiłem kiedyś takie:
http://allegro.pl/szczeki...5138014003.html
Ale jak rozpakowałem to sie różnią od obecnych samoregulatorem...
ekoDelta
Gregortech
Wysłany: 2015-08-26, 16:39
ekodelta, Szczęki kupiłeś do NOWEGO typu układu hamulcowego. Cylinderki i pompe kup firmy DELPHI. Sprzedawcy piszą przeważnie ST lup poprostu stary typ.
trelemorele
Wysłany: 2015-08-26, 22:47
Pompy właśnie nie kupuj firmy DELPHI. Co drugi użytkownik uskarża się na problemy z jej odpowietrzeniem.
ekodelta
ekodelta
Wysłany: 2015-08-27, 08:43
Gregortech napisał/a:
No widzisz lepiej tutaj pytać przed zakupem, bo w opisie do wszystkich po 77roku.
trelemorele napisał/a:
Rozumiem że pompa każda inna niż DELPHI, a cylinderki są ok z tego linku ?
ekoDelta
Wysłany: 2015-08-27, 10:26
ekodelta napisał/a:
Nie ma żadnej reguły.Montowalem Delphi oraz Samco,wszystko okazywało się jednakowym guanem.Kwestia szczęścia i trafienia na działający egzemplarz...
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
ekodelta
ekodelta
Wysłany: 2015-08-27, 14:54
A jaki rozstaw tłoczków cylinderków tylnich jest? bo aukcje niektóre opisują ogólnie bardzo bez symboliki np. ST
A szczęki takie znalazłem:
http://allegro.pl/szczeki...5621515451.html
ekoDelta
Gregortech
Wysłany: 2015-08-27, 16:58
ekodelta, Na zdjęciu które wstawiłeś szczeka ma dwa otwory i pytasz czy znaleziona aukcja ze szczekami która ma trzy otwory będzie pasowała- logicznie ze nie! Trzeci środkowy otwór służy do założenia zabezpieczenia w nowym układzie hamulcowym. Tłoczki w starym układzie hamulcowy mają mniejsza średnice i jak wiadomo mniejszą siłę hamowania. Pompę kup firmy Delphi, sprzedawcy tylko piszą ze producent zmienił wykonanie a to gó..no prawda, firma delphi nie pozwoliła by sobie na takie buble! Jak już kupisz to sprawdź czy opakowanie jest oryginalne i czy nie było otwierane.
ekodelta
ekodelta
Wysłany: 2015-08-27, 22:37
Anzel napisał/a:
No i po to forum jest aby ktoś mądry wyjaśnił, logiczne dla ciebie ale ja pojęcia nie miałem, a w opisie ST jest....
te mają dwa otwory:
http://allegro.pl/szczeki...5578764713.html
A powiesz mi, spotkałem że sprężyny ściągające szczęk różnią się czasem, w ST są chyba takie same?
ekoDelta
Gregortech
Wysłany: 2015-08-28, 17:30
ekodelta, Ta aukcja to są szczęki do Starego typu takie jak potrzebujesz. Sprężyny z tego co wiem są takie same góra i dół.
Wysłany: 2015-08-28, 19:36
I na przyszłość nie wciskaj mi nie moich cytatów 8)
ekodelta
ekodelta
Wysłany: 2015-08-28, 21:12
Dzięki chłopaki już wszystko jasne
Anzel, no nie twój cytat coś mi się pokasztaniło.. :)
ekoDelta
ekodelta
ekodelta
Wysłany: 2015-08-30, 12:28
Z przodu jednak się różnią sprężyny sciagajace, jak poprawnie je montować, krotrsza wyżej ?
Z tyłu są takie same
ekoDelta
Adi.
Wysłany: 2015-08-30, 12:53
Ta mniejsza na górę.
126p FL in Progress
ekodelta
ekodelta
Wysłany: 2015-08-30, 23:52
Podziękował , tak zrobiłem :>
ekoDelta
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 12
