Cylinderki i tarcze do mojego ST 78 |
ekodelta
ekodelta
Gregortech
Wiek: 42 Dołączył: 04 Lut 2015 Posty: 391 Skąd: Opole
Wysłany: 2015-08-26, 16:39
| ekodelta, Szczęki kupiłeś do NOWEGO typu układu hamulcowego. Cylinderki i pompe kup firmy DELPHI. Sprzedawcy piszą przeważnie ST lup poprostu stary typ. |
trelemorele
Wysłany: 2015-08-26, 22:47
| Pompy właśnie nie kupuj firmy DELPHI. Co drugi użytkownik uskarża się na problemy z jej odpowietrzeniem. |
ekodelta
ekodelta
Wysłany: 2015-08-27, 08:43
| Gregortech napisał/a: | | ekodelta, Szczęki kupiłeś do NOWEGO typu układu hamulcowego. Cylinderki i pompe kup firmy DELPHI. Sprzedawcy piszą przeważnie ST lup poprostu stary typ. |
No widzisz lepiej tutaj pytać przed zakupem, bo w opisie do wszystkich po 77roku.
| trelemorele napisał/a: | | Pompy właśnie nie kupuj firmy DELPHI. Co drugi użytkownik uskarża się na problemy z jej odpowietrzeniem. |
Rozumiem że pompa każda inna niż DELPHI, a cylinderki są ok z tego linku ? |
_________________ ekoDelta |
Wiek: 36 Dołączył: 09 Gru 2011 Posty: 2574 Skąd: Karków
Wysłany: 2015-08-27, 10:26
| ekodelta napisał/a: | | Rozumiem że pompa każda inna niż DELPHI |
Nie ma żadnej reguły.Montowalem Delphi oraz Samco,wszystko okazywało się jednakowym guanem.Kwestia szczęścia i trafienia na działający egzemplarz... |
ekodelta
ekodelta
Wysłany: 2015-08-27, 14:54
A jaki rozstaw tłoczków cylinderków tylnich jest? bo aukcje niektóre opisują ogólnie bardzo bez symboliki np. ST
A szczęki takie znalazłem:
http://allegro.pl/szczeki...5621515451.html |
Gregortech
Wysłany: 2015-08-27, 16:58
| ekodelta, Na zdjęciu które wstawiłeś szczeka ma dwa otwory i pytasz czy znaleziona aukcja ze szczekami która ma trzy otwory będzie pasowała- logicznie ze nie! Trzeci środkowy otwór służy do założenia zabezpieczenia w nowym układzie hamulcowym. Tłoczki w starym układzie hamulcowy mają mniejsza średnice i jak wiadomo mniejszą siłę hamowania. Pompę kup firmy Delphi, sprzedawcy tylko piszą ze producent zmienił wykonanie a to gó..no prawda, firma delphi nie pozwoliła by sobie na takie buble! Jak już kupisz to sprawdź czy opakowanie jest oryginalne i czy nie było otwierane. |
ekodelta
ekodelta
Wysłany: 2015-08-27, 22:37
| Anzel napisał/a: | | Na zdjęciu które wstawiłeś szczeka ma dwa otwory i pytasz czy znaleziona aukcja ze szczekami która ma trzy otwory będzie pasowała- logicznie ze nie! |
No i po to forum jest aby ktoś mądry wyjaśnił, logiczne dla ciebie ale ja pojęcia nie miałem, a w opisie ST jest....
te mają dwa otwory:
http://allegro.pl/szczeki...5578764713.html
A powiesz mi, spotkałem że sprężyny ściągające szczęk różnią się czasem, w ST są chyba takie same? |
Gregortech
Wysłany: 2015-08-28, 17:30
| ekodelta, Ta aukcja to są szczęki do Starego typu takie jak potrzebujesz. Sprężyny z tego co wiem są takie same góra i dół. |
Wysłany: 2015-08-28, 19:36
I na przyszłość nie wciskaj mi nie moich cytatów |
ekodelta
ekodelta
Wysłany: 2015-08-28, 21:12
Dzięki chłopaki już wszystko jasne
Anzel, no nie twój cytat coś mi się pokasztaniło.. |
ekodelta
ekodelta
Wysłany: 2015-08-30, 12:28
Z przodu jednak się różnią sprężyny sciagajace, jak poprawnie je montować, krotrsza wyżej ?
Z tyłu są takie same |
Wiek: 27 Dołączył: 10 Sie 2012 Posty: 2545 Skąd: Łęknica
ekodelta
ekodelta
Wysłany: 2015-08-30, 23:52
Podziękował , tak zrobiłem |
