Wskaznik Temp. Oleju + Cisnienie Oleju |
mr_spitfire85
Wiek: 40 Dołączył: 09 Maj 2015 Posty: 14 Skąd: Bendorf
Wysłany: 2015-08-17, 11:53 Wskaznik Temp. Oleju + Cisnienie Oleju
Jakies pomysly jak i dzie to zamontowac ? Wskazniki jeszcze mam i na bloku silnika jakis zaklejony koreczek tez jest ...
Ktos cos takiego juz probowal? |
Depsu95
nowy :D
Wiek: 30 Dołączył: 07 Gru 2014 Posty: 529 Skąd: Piotrków Tryb
ignac2004
Moderator warsztatowy
Wiek: 38 Dołączył: 06 Kwi 2012 Posty: 2993 Skąd: Tychy
Wysłany: 2015-08-17, 12:42
Jak w misce oleju może panować duże ciśnienie?
To tylko zbiornik do ktorego spływa i pobierany jest olej. Jak najbardziej możesz wywiercić otwór w misce na czujnik, wspawać nakrętkę żeby móc wkręcić w niego czujnik. Zwróć uwagę na poziom oleju w misce, żeby czujnik "był utopiony" w oleju. |
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lis 2013 Posty: 1234 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 2015-08-17, 13:22
| Czujnik ciśnienia oleju zakładasz w miejsce oryginalnego czujnika ciśnienia oleju(tokarz ci dorobi przejściówkę). Temperaturę możesz dać do miski olejowej, ale jak zastosujesz trójnik w miejscu ciśnienia oleju to możesz go też tam dać. Najważniejsze to żeby czujniki były zgrane z wskaźnikiem. |
mr_spitfire85
Wysłany: 2015-08-17, 21:56
| Aaaa z tym trojnikiem juz cos takiego mi sie widzialo.... tylko co zrobic wtedy z kontrolka na zegarach? |
ramzes92
Wysłany: 2015-08-17, 22:03
| trójnik w miejsce którejkolwiek zaślepki na magistrali olejowej i po robocie, rano wrzuce foto jak to mam u siebie (FL, ale w bisie się da ten sam manewr zrobić) |
Budzik
ziomy rezerwy MENAGO
Wiek: 35 Dołączył: 18 Sty 2010 Posty: 1871 Skąd: Gdynia
Krzysztof0430
Wiek: 30 Dołączył: 10 Paź 2010 Posty: 1487 Skąd: Mizerów [SPS]
Wysłany: 2015-08-17, 22:21
| ramzes92, w BISie nie da się z trójnikiem wpiąć w miejsce którejkolwiek zaślepki bo po prostu nie ma miejsca. Pozostaje tylko wstawienie trójnika przy czujniku ciśnienia oleju. |
ramzes92
Wysłany: 2015-08-18, 09:05
Krzysztof0430, śruba drożna, zakucie oczkowe, kawałek węża i trójnik wg mnie żodyn problym |
Krzysztof0430
Wysłany: 2015-08-18, 11:17
Tylko że przy pozostałych zaślepkach masz tuż pod nimi wydech. |
mr_spitfire85
Wysłany: 2015-08-18, 12:16
Gadlem dzis z Kumplem ... pokazal mi pewien trick
Firma VDO oferuje jeden czujnik w ktorym znajduje sie czujnik temp. + czujnik Cisnienia oraz wyjscie na lampke ostrzegawcza .... bedzie chyba najladniejsze rozwiazanie |
Wysłany: 2015-08-18, 19:36
| Możesz napisać coś więcej o tym czujniku? Bo mam w swoim zegary vdo z audicy to może by mi spasowało(obecnie mam czujnik ciśnienia oleju na bloku i czujnik temperatury w misce olejowej) |
ramzes92
Wysłany: 2015-08-18, 22:00
ku**a zapomniałem zrobić fotki
ja mam wszystko w magistrali |
mr_spitfire85
Wysłany: 2015-08-19, 17:10
| Jak tylko kumpel bedzie mial chwile czasu to ma mi wskazac ... tylko z tego co mowil to nie jest za tanie .... cos ok 80 Euro |
