Wskaznik Temp. Oleju + Cisnienie Oleju
mr_spitfire85
Wysłany: 2015-08-17, 11:53   Wskaznik Temp. Oleju + Cisnienie Oleju
Jakies pomysly jak i dzie to zamontowac ? Wskazniki jeszcze mam i na bloku silnika jakis zaklejony koreczek tez jest ...
Ktos cos takiego juz probowal?
Depsu95
nowy :D
Wysłany: 2015-08-17, 12:06
ja wywierciłbym otwory w misce, przyspawał nakrętki i można wkręcać czujniki, tylko nie wiem jak z ciśnieniem czy w misce też jest duże ciśnienie xD
ewentualnie czujnik temp możesz dać zamiast korka spustowego jeśli rozmiar pasuje, ostatnio sporo przeglądałem zegarów auto gauge vdoo look i tam dają czujniki itp a do tego fajnie wyglądają ;)
Maluch :
Mazda :
Mercedes :
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2015-08-17, 12:42
Jak w misce oleju może panować duże ciśnienie?
To tylko zbiornik do ktorego spływa i pobierany jest olej. Jak najbardziej możesz wywiercić otwór w misce na czujnik, wspawać nakrętkę żeby móc wkręcić w niego czujnik. Zwróć uwagę na poziom oleju w misce, żeby czujnik "był utopiony" w oleju.
Facebook.com/ignacsworkshop
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
Wysłany: 2015-08-17, 13:22
Czujnik ciśnienia oleju zakładasz w miejsce oryginalnego czujnika ciśnienia oleju(tokarz ci dorobi przejściówkę). Temperaturę możesz dać do miski olejowej, ale jak zastosujesz trójnik w miejscu ciśnienia oleju to możesz go też tam dać. Najważniejsze to żeby czujniki były zgrane z wskaźnikiem.
mr_spitfire85
Wysłany: 2015-08-17, 21:56
Aaaa z tym trojnikiem juz cos takiego mi sie widzialo.... tylko co zrobic wtedy z kontrolka na zegarach?
ramzes92
Wysłany: 2015-08-17, 22:03
trójnik w miejsce którejkolwiek zaślepki na magistrali olejowej i po robocie, rano wrzuce foto jak to mam u siebie (FL, ale w bisie się da ten sam manewr zrobić)
Budzik
MENAGO
Wysłany: 2015-08-17, 22:20
Dokladnie, tylko na magistralii olejowej. W misce jest mniejsza temp.
Krzysztof0430
Wysłany: 2015-08-17, 22:21
ramzes92, w BISie nie da się z trójnikiem wpiąć w miejsce którejkolwiek zaślepki bo po prostu nie ma miejsca. Pozostaje tylko wstawienie trójnika przy czujniku ciśnienia oleju.
ramzes92
Wysłany: 2015-08-18, 09:05
Krzysztof0430, śruba drożna, zakucie oczkowe, kawałek węża i trójnik :) wg mnie żodyn problym
Krzysztof0430
Wysłany: 2015-08-18, 11:17
Tylko że przy pozostałych zaślepkach masz tuż pod nimi wydech. :P
mr_spitfire85
Wysłany: 2015-08-18, 12:16
Gadlem dzis z Kumplem ... pokazal mi pewien trick :D
Firma VDO oferuje jeden czujnik w ktorym znajduje sie czujnik temp. + czujnik Cisnienia oraz wyjscie na lampke ostrzegawcza .... bedzie chyba najladniejsze rozwiazanie :)
Wysłany: 2015-08-18, 19:36
Możesz napisać coś więcej o tym czujniku? Bo mam w swoim zegary vdo z audicy to może by mi spasowało(obecnie mam czujnik ciśnienia oleju na bloku i czujnik temperatury w misce olejowej)
ramzes92
Wysłany: 2015-08-18, 22:00
ku**a zapomniałem zrobić fotki :facepalm:
ja mam wszystko w magistrali :)
mr_spitfire85
Wysłany: 2015-08-19, 17:10
Jak tylko kumpel bedzie mial chwile czasu to ma mi wskazac ... tylko z tego co mowil to nie jest za tanie .... cos ok 80 Euro
Strona wygenerowana w 0,41 sekundy. Zapytań do SQL: 15
