Zdzisław - FL z 1991 w kolorze białym
jaxon
Wysłany: 2015-05-24, 13:34   Zdzisław - FL z 1991 w kolorze białym
Witam
Przedstawiam mój projekt pod kryptonimem "Zdzisław" :)
FL z 1991 w kolorze białym. Kupiony 2 tygodnie temu od pierwszego właściciela. Przebieg 54tys km.
Autko w godziwym stanie technicznym, podłoga praktycznie bez dziur i ognisk korozji. Z zewnątrz kilka domowej roboty zaprawek.
Wnętrze trochę przybrudzone, fotel kierowcy przetarty.
Trochę pracy będzie, ale myślę, że da radę to wszystko ogarnąć.
Chciałbym go doprowadzić do serii i w przyszłym roku "bić się" o "żółte papiery".
Zobaczymy jakie będą efekty.
Poniżej kilka fotek
Wysłany: 2015-05-24, 13:36
Skuj bitex z podłogi, wtedy będziesz wiedział jak faktycznie jest. ;) Poza tym fajny białas :E
Gregortech
Wysłany: 2015-05-24, 13:53
Ładny stan, troszkę pracy i będzie idealny :mrgreen: Powodzenia
tommi
tommi
Wysłany: 2015-05-24, 15:07
Z Lublina?
Jak tak to uprzedziłeś mnie :/
Widzę że dobrze trafił, będę kibicował w doprowadzeniu do żółtych blach.
jaxon
Wysłany: 2015-05-24, 16:50
Tak z Lublina ;)
Krzysztof0430
Wysłany: 2015-05-24, 17:48
Tapicerka BISowskia ale brakuje kilka rzeczy do 4 pakietu. Magiel jest?
Wysłany: 2015-05-24, 20:11
Jest maluch i to się liczy :D
jaxon
Wysłany: 2015-05-25, 23:28
Tak jak Kolega Tasok podpowiedział zacząłem rwać bitex. Na razie strona pasażera i jest git. To czarne/brązowe na zdjęciu to klej/smoła, nie rdza :P
Wywaliłem nadkola, listwy, lampy. Najgorzej jest w narożnikach przedniej szyby.
Ma ktoś jakiś sposób coby doczyścić ten smar zabezpieczający?
Krzysztof0430 napisał/a:
Nie ma maglownicy ;)
Renegat
Sławek
Wysłany: 2015-05-25, 23:43
Jest nieźle :)
Ja ten smar zmywałem rozpuszczalnikiem nitro, ale trzeba uważać bo z nim może lakier odejść, może spróbuj zwykłym rozpuszczalnikiem.
Mój paść - http://www.rezerwa126p.pl...pic.php?t=15472
Mój paść na FB - https://www.facebook.com/126pSTbyRenegat
Gregortech
Wysłany: 2015-05-26, 04:07
W żadnym wypadku nitro!, jedynie benzyna ekstrakcyjna ;) może gorzej to schodzi ale przynajmniej lakier zostanie :mrgreen:
ikarusenon
Człowiek simson
Wysłany: 2015-05-26, 07:53
Nie wiem po co kombinować Akra K2 do mycia silnika i wszystko schodzi ;)
Tymek94
FL 1991
Wysłany: 2015-05-26, 09:24
ikarusenon ja przez ten płyn K2 muszę zrobić polerkę lakieru bo tam gdzie go nałożyłem na klapę to zmatowił lakier.
Polski Fiat 126p FL | 1991 | 113 Rosso Racing.
Niewiadów N-250C | 1991 |
jaxon
Wysłany: 2015-05-26, 11:40
ikarusenon napisał/a:
No właśnie nie idzie :? Próbowałem akrą, cleanerem 4nano, plakiem do mycia silników, karcherem, szmatkami iiii... lekki brud zszedł, ale ten twardszy zostaje.
Wysłany: 2015-05-26, 12:29
Trzeba spróbować mechanicznie, zmiękcz chemią-jeżeli się daje, a potem plastikowym śrubokrętem (jakoś się to nazywało, bo śruby tym nie odkręcisz) lub czymś podobnym próbuj zdrapać, koniecznie plastikowe i z zaoblonymi krawędziami abyś sobie lakieru nie porysował.
Podłoga wygląda bardzo dobrze. każdy maluch ma parę parchów. Wiele roboty nie masz. Życzę powodzenia. ;)
jaxon
Wysłany: 2015-09-19, 21:19
Dawno nic tu nie pisałem, a troszkę się działo w garażu. Miało być szybko i łatwo, a wyszło jak zwykle :P 4 miesiące bez fiacika.
Po wyjęciu silnika chciałem doczyścić całą blachę z konserwacji, smarów itd. Nie szło niczym. Znajomy powiedział "obsyp go piachem" i tak też zrobiłem. Całe blacha podłogi wewnątrz i na zewnątrz, komora silnika, progi i bagażnik.
W międzyczasie zdjąłem głowicę, bo ciekło. Podejrzewałem uszczelkę pod głowicą, ale okazało się, że to przez uszczelki osłon popychaczy. Mając czapę na wierzchu, dałem ją do sprawdzenia. Została splanowana, wymienione 2 zawory, a kanały przeczyszczone.
Przeczyściłem gaźnik + uszczelki, wymieniłem termostat (znalazłem nieużywany mieszkowy), uszczelki kolektorów, uszczelkę pod miską, uszczelniacze półosi. Założyłem nową pompkę i filtr paliwa, filtr powietrza, wyczyściłem wentylator z syfilisu, a całość obmazałem wysokotemperaturową farbiną.
Zalałem nowe płyny i tak silniczek czekał na skorupę.
Oczywiście wszystko się w czasie rozkładało, a ja kompletowałem graty. Miało być seryjnie, ale np. z całego wnętrza tylko boczki i wykładziny nadawały się do włożenia. Wpadły mi w ręce stołki IG razem z kanapą, tylne boczki materiałowe czarne, potem boczki drzwi IG. Mając fotele czarno-czerwone wpadł mi do głowy pomysł. Może trochę szalony, ale strasznie mi się spodobał. Mianowicie czerwona wykładzina. Znalazłem na włoskim ebayu, a po kilku dniach (zaskakująco szybko) zapukał listonosz z paczką z makaronowni.
Na rezerwie zanabyłem osłonę licznika ze wszystkimi mocowaniami i lusterko ala łezka. Na allegro wygrzebałem felgi od mini w stanie słabym.
Wypiaskowałem i pomalowałem proszkowo na srebrno. Do tego przefrezowany został otwór centrujący, a śruby są pływające. Osłony silnika, skrzyni, gitara, uchwyty skrzyni, zderzaków i wydechu zostały wypiaskowane i pomalowane proszkowo na czarno.
Po... dłuższym czasie, fiacik nareszcie pojechał do blacharza.
Oczywiście miało być szybko i prosto, tylko drobne rzeczy, Wyszło lakierowanie całości.
Tu już w podkładzie.
A tu już w nowym lakierze.
Nowe maty bitumiczne
Kod lakieru zgodny z naklejką :)
Czekając na auto, wypolerowałem cewkę i korek wlewu oleju.
50/50
Zrobiłem nowe wygłuszenia, bo stare mocno nie ładnie pachniały :P
A tu już foto całości.
To by było na tyle. Pracy jeszcze trochę przede mną jest, ale jest już bliżej niż dalej.
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 12
