Gażnik Dellotro DHLA 40 do seryjnego silnika 650? |
curek
Weteran ogórek
Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2011 Posty: 779 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2014-02-20, 20:36
Nie wg pojemności a wg ogólnego zapotrzebowania na paliwo.
Pewna stara stronka podaje następujące dane techniczne:
pojemność skokowa 903 ccm
moc maksymalna 62 KM (hic!) przy 6500 obr/min (max. obroty 7300 !)
gaźnik wyczynowy Weber 40 DCOE
zawory Nimonic 40 i 36 mm
tłumik Gianini
ile w tym prawdy- nie wiem ale sam już chyba rozumiesz że bez sensu jest pakowanie dwugardziela do serii. |
_________________ Moje 126p:
1974 TAC, 1974 GKD, 1986 poniemarcza, 1991 BIS 1993 FL
2000 HE |
pony007
Wysłany: 2014-02-20, 20:55
Średnica gardzieli jest bardzo istotna. Przy za dużej średnicy i przy wysokich obrotach silnika, pełny przepływ powietrza występuje przy nie otwartej do końca przepustnicy co wywołuje zawirowania (mniej istotne przy przepustnicy gilotynowej) i dalsze jej otwieranie za bardzo zmniejsza podciśnienie w kolektorze. Duże nie znaczy lepsze.
PS. Średnice przekroju gardzieli liczy się całkiem przyjemnie. |
_________________ www.facebook.com/126pcompressoreiniezione
http://odrdzewiacz.fora.pl/
Forum ODRDZEWIACZ pojazdy zabytkowe- rzemiosło, fotoporadniki, techniki renowacji,odnawianie krok po kroku, remonty, technologie czyli jedyne takie miejsce w sieci! |
Moderator Bis 714
Wysłany: 2014-02-20, 21:11
| Cytat: |
Może coś więcej?
Dwugardzielowy gaźnik z Bisa/CC ma spory zapas przepustowości.
DHLA 40 jak już ci leży to możesz pokombinować, ale tak jak to inni piszą, nie ma większego sensu w seryjnym silniku. |
pony007
Wysłany: 2014-02-20, 21:38
| Mogę Ci w poniedziałek wysłać zdjęcia z książki (mam ją w Łodzi)- to był wstęp "maximum boost" Grahama Bella. Jest po angielsku, ale prosta. Dla 2 i 4 (już trudno) zaworów na cylinder. Oczywiście niektóre dane są obarczone błędem i przybliżeniem bo trzeba znać- oszacować maksymalne obroty silnika i niektóre jego parametry. Bardzo duże znaczenie z tego co pamiętam miał stosunek skoku do średnicy tłoka. |
curek
Weteran ogórek
Adi.
Wiek: 28 Dołączył: 10 Sie 2012 Posty: 2545 Skąd: Łęknica
Wysłany: 2014-02-20, 22:03
Też byłbym zainteresowany skanami |
Moderator Bis 714
Wysłany: 2014-02-21, 05:39
pony007, o to dzięki. Angielski techniczny mam w szkole to coś tam zrozumiem |
sm33rf
Wiek: 36 Dołączył: 03 Gru 2013 Posty: 59 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-02-21, 06:26
tez bym sie pisal na ten materiał wstaw tutaj najlepiej ten materiał |
