Przesunięty przez: Michu 2012-08-02, 22:28 |
Sprzęgło ciężko chodzi |
DubSon
_Czarne Złoto_
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 76 Skąd: k. Wolsztyna
Wysłany: 2010-07-27, 20:55 Sprzęgło ciężko chodzi
to ja tez
co mogłem zjebać że mi sprzęgło ciężko chodzi - i popuszczone i naciągnięte ?
zmieniałem kołnierz - wsadziłem jak było wszystko.
do tego wbijam bieg, puszczam sprzęgło i nic się nie dzieje, półosie się nie kręcą.
kurwa jak mam dzida znowu wyciągać to się wqrwię
(jak za duży problem to wydzielcie temat )
Wydzielam //pumex |
_________________ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/126/88265
126p | FL | '91 - 'parchowóz'
126p | FL | '85 - 'dawca' (buda EL)
Trabant | 601s | '89 - 'Trampek' |
| Ostatnio zmieniony przez xemup 2010-07-29, 08:31, w całości zmieniany 1 raz |
k4rgu1
ziomy rezerwy ŁYSY !!!
Wiek: 34 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 1568 Skąd: wziąć piniądze ?
Wysłany: 2010-07-27, 20:56
No a jak inaczej mam niby całą instalację podmienić?
EDIT:
| DubSon napisał/a: | | co mogłem zjebać że mi sprzęgło ciężko chodzi |
A nie blokuje Ci się linka w pancerzu gdzieś?
Ja w zimę tak miałem, że mi gdzieś woda zamarzła w pancerzu i się nie dało wysprzęglać do końca...
Jak wbiłem bieg, to Maluch sam zaczynał jechać, a sprzęgła nawet trochę nie puściłem... |
DubSon
_Czarne Złoto_
Wysłany: 2010-07-27, 21:01
raczej nie bo przed kombinowaniem było okej
tylko po wymianie jest dupa, a zrobiłem tak jak było i tera co tu mogło paść
jak mam luz na pedale to też ciężko chodzi... |
Admin FL
Wiek: 35 Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 6255 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2010-07-27, 21:07
| DubSon, jeśli chcesz wyelimonować na pewno problem z samą linką (chociaż wąątpię żeby to była jej wina), to odkręć ją całkiem i zobacz jak chodzi wtedy. |
Wysłany: 2010-07-27, 21:40
Dubson
A co z tą tuleja (osłania wałek sprzęgłowy) po której się łozysko oporowe przesówa ?? Moze tam klinuje lub zaciera.
Ups cos z literkami mi się po tegowało..............
óóóóóó
już poprawiłem / kapsel |
| Ostatnio zmieniony przez kapsel 2010-07-27, 22:10, w całości zmieniany 2 razy |
DubSon
_Czarne Złoto_
Wysłany: 2010-07-27, 22:05
CZESIO1958, chyba trafiłeś, musiałem ruszać non stop tą wajchą, do której linka jest przymocowana, bo musiało się wyrobić i teraz w miarę śmiga (jeszcze musi się 'dotrzeć').
Tylko teraz mi z drugiej strony wyjebało gwinty w głowicy
ale to pikuś, bo od strony klapy, to chwila roboty
ale powiem Wam, że fajnie chodzi na tym speederq |
Wysłany: 2010-07-27, 22:09
Weż tam napsikaj WD40 powinno pomóc. |
