Przesunięty przez: Michu
2012-08-02, 22:28
Sprzęgło ciężko chodzi
DubSon
_Czarne Złoto_
Wysłany: 2010-07-27, 20:55   Sprzęgło ciężko chodzi
to ja tez :E
co mogłem zjebać że mi sprzęgło ciężko chodzi - i popuszczone i naciągnięte ?
zmieniałem kołnierz - wsadziłem jak było wszystko.
do tego wbijam bieg, puszczam sprzęgło i nic się nie dzieje, półosie się nie kręcą.
kurwa jak mam dzida znowu wyciągać to się wqrwię
(jak za duży problem to wydzielcie temat :P )
Wydzielam //pumex
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/126/88265
126p | FL | '91 - 'parchowóz'
126p | FL | '85 - 'dawca' (buda EL)
Trabant | 601s | '89 - 'Trampek'
Ostatnio zmieniony przez xemup 2010-07-29, 08:31, w całości zmieniany 1 raz
k4rgu1
ŁYSY !!!
Wysłany: 2010-07-27, 20:56
No a jak inaczej mam niby całą instalację podmienić? :roll:
EDIT:
DubSon napisał/a:
A nie blokuje Ci się linka w pancerzu gdzieś?
Ja w zimę tak miałem, że mi gdzieś woda zamarzła w pancerzu i się nie dało wysprzęglać do końca...
Jak wbiłem bieg, to Maluch sam zaczynał jechać, a sprzęgła nawet trochę nie puściłem... :E
SZAJN BRAJT LAJK E DAJMONTS
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
DubSon
_Czarne Złoto_
Wysłany: 2010-07-27, 21:01
raczej nie bo przed kombinowaniem było okej
tylko po wymianie jest dupa, a zrobiłem tak jak było i tera co tu mogło paść :/
jak mam luz na pedale to też ciężko chodzi...
Wysłany: 2010-07-27, 21:07
DubSon, jeśli chcesz wyelimonować na pewno problem z samą linką (chociaż wąątpię żeby to była jej wina), to odkręć ją całkiem i zobacz jak chodzi wtedy.
Wysłany: 2010-07-27, 21:40
Dubson
A co z tą tuleja (osłania wałek sprzęgłowy) po której się łozysko oporowe przesówa ?? Moze tam klinuje lub zaciera.
Ups cos z literkami mi się po tegowało..............
óóóóóó :luj:
już poprawiłem ;) / kapsel
Ostatnio zmieniony przez kapsel 2010-07-27, 22:10, w całości zmieniany 2 razy
DubSon
_Czarne Złoto_
Wysłany: 2010-07-27, 22:05
CZESIO1958, chyba trafiłeś, musiałem ruszać non stop tą wajchą, do której linka jest przymocowana, bo musiało się wyrobić i teraz w miarę śmiga (jeszcze musi się 'dotrzeć').
Tylko teraz mi z drugiej strony wyjebało gwinty w głowicy :luj:
ale to pikuś, bo od strony klapy, to chwila roboty :E
ale powiem Wam, że fajnie chodzi na tym speederq :D
Wysłany: 2010-07-27, 22:09
Weż tam napsikaj WD40 powinno pomóc. :luj:
Strona wygenerowana w 0,85 sekundy. Zapytań do SQL: 19
