Jak wymienić pedał gazu?
mardom89
Wysłany: 2013-11-08, 00:25   Jak wymienić pedał gazu?
może nie jest to konkretnie ukłąd paliwowy, ale w sumie nie pasował mi nigdzie indziej ten temat, jeśli natomiast administracja będzie uważała inaczej to proszę o przeniesienie w odpowiednie miejsce.
Sprawa ma się tak, od kilku dni przycina mi się pedał gazu - po mocniejszym wdepnieciu nie powraca do punktu wyjsciowego, co owocuje "miedzygazem" przy zmianie biegów - pedał staram się w tej chwili cofac nogą, ale nie jest to ani bezpieczna sytuacja ani wygodna. Należało by więc się tym zająć. z racji tego że mam w gratach nowy pedał gazu, chciałbym go jutro podmienic (zobaczymy czy problem zniknie czy moze jednak będzie do wymiany linka - aczkolwiek jak przy gazniku poruszam cięgnem to nic sie nie blokuje, stad sądze ze wine ponosi podrdzewiały pedał). Próbowałem wczoraj psiknąć od wewnatrz wd40, odciągnąłem dywan, poprawy nie zauważyłem. Co ciekawe, może to zbieg okolicznosci, lub bledne odczucie - wydaje mi sie ze pedał płynniej chodzi gdy samochod się rozgrzeje, tzn jak przejade juz kilka kilometrów z grzaniem to zakres płynnosci się powieksza i pedał blokuje się praktycznie tylko przy wdepnieciu w samą podłogę. na zimnym, np po nocy, praktycznie z kazdej pozycji trzeba go cofac.
Przejrzałem całą ksiązke serwisową od 126p i nie znalazłem nigdzie jakiegos rysunku czy opisu jak sie do tego zabrać. może ktoś z Was będzie wiedział jak się do niego dostać, czy od spodu do podłogi jest gdzies przykrecony czy od wewnatrz musze próbować go wykrecic, na co ewentualnie uważać. Być może spojrzenie na nowy pedał ktory mam cos mi wyjaśni, ale to dopiero jak będę w garażu już przy robocie, bo tam też go mam
FSO Polonez 1500 83’ L54 „kryzys”
Niewiadow n126e 84’
Niewiadow n250c 84’
WSK Kos 84’
FSO 125p 88' L87 1608DOHC
FSM 126p 87’ 246
FSM CC 700 93’
Ostatnio zmieniony przez FreddieM 2013-11-11, 11:54, w całości zmieniany 1 raz
tomek3815
Wysłany: 2013-11-08, 06:02
Musisz odsłonic wykładzine, pedał jest przykręcony na dwie lub trzy śrubki
Wysłany: 2013-11-08, 08:37
Pedał gazu masz prawdopodobnie w porządku,wina leży w zatartej lince gazu.Na końcu tunelu środkowego sztywna linka przechodzi w krótki pancerz.Wilgoć z biegiem czasu robi swoje,problem będzie się nasial wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie,aby przeglądnąć pedał gazu,ale na Twoim miejscu skontrolowałbym linkę.Kosztuje kilka złotych i lepiej wymienić ją teraz,niż miałaby się urwać przy -15*C :P
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
mardom89
Wysłany: 2013-11-08, 10:00
dobrze wiedzieć, w sumie nie jest to wielki wydatek, a mozna kupic po drodze do garażu. Ciekawe tylko czy będą mieli na stanie w sklepach :D
Dzieki za podpowiedzi
Niewiadow n126e 84’
Niewiadow n250c 84’
WSK Kos 84’
FSM 126p 87’ 246
FSM CC 700 93’
s00pcan12
Ziomek rezerwy :D
Wysłany: 2013-11-08, 11:13
Witam.Miałem podobny problem naprawiłem go zakładając od cięgna do podstawki gaznika (jest tam taka dziurka) sprezyne nei za mocna nie za slaba :twisted:
Przetrwa jeszcze tysiąc lat.
GG:35799541
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2013-11-08, 11:32
Też przerabialem ten temat ostatnio. U mnie wymiana linki nic nie dała, musiałem też odkręcić pedał gazu i wyczyścić
Musisz zdjąć wykładzinę i tunel.
Facebook.com/ignacsworkshop
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
Wysłany: 2013-11-08, 13:10
Jak najbardziej pedał gazu też może byc do wymiany, musisz sprawdzić ;)
tomek3815
Wysłany: 2013-11-08, 21:05
Pedał gazu lubi się zacierać zwłaszcza w zimie gdy ktoś nie usuwa śniegu z dywaników i woda włazi gdzie chce ale i bez tego z czasem się zaciera
