Montaż wakuometru
Bubul
Wysłany: 2013-09-18, 10:22   Montaż wakuometru
Cześć.
Ostatnio stałem się posiadaczem tego o to wakuometru MERA-KFM :
Planuje umieścić go w swoim ELX'ie. Tylko jak go podłączyć by działał prawidłowo? (co do czego / czego brakuje / krok po kroku co i jak)
Proszę o pomoc :)
Fiat 126 elx '97 Verde Pollino
Niewiadów n-250c '87
Ostatnio zmieniony przez xemup 2014-03-06, 13:18, w całości zmieniany 1 raz
matys782
El 99r
Wysłany: 2013-09-18, 17:05
kable to tylko plus i minus do żarówki od podświetlenia. potrzebujesz wężyk gumowy tak ok 5m żeby starczyło od silnika do wskaźnika. podłączenie jest bardzo proste gumowy wężyk jednym końcem montujesz do waku a drugim do podstawki pod gaźnik ( prawdo podobnie masz dwa króce w podstawce ) wypni któryś i już ;p albo daj jakiś trójnik żeby wszystko było podłączone. ja u siebie wypiłem pochłaniacz par i dałem waku.
Adi.
Wysłany: 2013-09-18, 17:07
matys782 napisał/a:
Tylko nie wypnij tego od czujnika podciśnienia, bo nanoplex nie będzie ci zmieniał map zapłonu.
126p FL in Progress
Wysłany: 2013-09-18, 18:11
można też trójnik zastosować.
Ew pozbyć się tej puchy śmiesznej, filtra węglowego czy cuś :E
Bubul
Wysłany: 2013-09-18, 18:22
aha, dzięki chłopaki!
Czarny - minus ?
Zielony - plus ?
Adi.
Wysłany: 2013-09-18, 18:29
Tak, ale to i tak obojętne, bo to tylko żarówka.
126p FL in Progress
Bubul
Wysłany: 2013-09-18, 18:35
To spoko. Ostatnie pytanie:
Skąd taki trójnik dostać, by wszystko było podłączone? (mile widziane zdjęcia) :)
Adi.
Wysłany: 2013-09-18, 19:06
Sklep motoryzacyjny ew. allegro.
126p FL in Progress
matys782
El 99r
Wysłany: 2013-09-19, 16:49
panowie a jak da np. trojnik nie bedzie faszował wyników? bo jak ja dałem trojnik to mi waku zanizał
Adi.
Wysłany: 2013-09-19, 17:00
Możliwe, dlatego według mnie powinieneś, albo odłączyć pochłaniacz par paliwa, albo, jeżeli planujesz podnieść gaźnik to zastosować jedną podkładkę z EL'a.
126p FL in Progress
matys782
El 99r
Wysłany: 2013-09-19, 22:41
wiem wiem, ja właśnie odłączyłem pochłaniacz bo tylko to miałem podłączone ( mam nano ale nie mam żadnego wężyka do map nie wiem czemu ) kupie podstawkę na dwa wyjścia i tyle bedzie waku i pochłaniacz
Krzysztof0430
Wysłany: 2013-09-19, 23:22
Nie wiem czy jak się nawierci i nagwintuje trzeci otwór pod króciec z podciśnienia do wakuometra to czy wskazania nie będą przekłamane?
matys782
El 99r
Wysłany: 2013-09-20, 07:28
właśnie wydaje mi się ze chyba będzie byc możę ciśnienie będzie za małe żeby obsługiwać 3 otwór. ale być może też się myle.
Bubul
Wysłany: 2013-09-20, 12:23
Macie na mysli to coś? :
http://allegro.pl/podklad...3512540671.html
matys782
El 99r
Wysłany: 2013-09-20, 15:52
tak ten ale jak masz el i elx to masz już dwa zajęte i z czegoś trzeba zrezygnować albo robic 3 wyjscie do waku ale wtedy może fałszować odczyt.
