Montaż wakuometru |
Bubul
Wiek: 32 Dołączył: 07 Lip 2013 Posty: 123 Skąd: Strzelin
Wysłany: 2013-09-18, 10:22 Montaż wakuometru
Cześć.
Ostatnio stałem się posiadaczem tego o to wakuometru MERA-KFM :
Planuje umieścić go w swoim ELX'ie. Tylko jak go podłączyć by działał prawidłowo? (co do czego / czego brakuje / krok po kroku co i jak)
Proszę o pomoc |
_________________ Fiat 126 elx '97 Verde Pollino
Niewiadów n-250c '87 |
| Ostatnio zmieniony przez xemup 2014-03-06, 13:18, w całości zmieniany 1 raz |
matys782
El 99r
Wysłany: 2013-09-18, 17:05
| kable to tylko plus i minus do żarówki od podświetlenia. potrzebujesz wężyk gumowy tak ok 5m żeby starczyło od silnika do wskaźnika. podłączenie jest bardzo proste gumowy wężyk jednym końcem montujesz do waku a drugim do podstawki pod gaźnik ( prawdo podobnie masz dwa króce w podstawce ) wypni któryś i już ;p albo daj jakiś trójnik żeby wszystko było podłączone. ja u siebie wypiłem pochłaniacz par i dałem waku. |
Adi.
Wiek: 27 Dołączył: 10 Sie 2012 Posty: 2545 Skąd: Łęknica
Wysłany: 2013-09-18, 17:07
| matys782 napisał/a: | | wypni któryś i już ;p |
Tylko nie wypnij tego od czujnika podciśnienia, bo nanoplex nie będzie ci zmieniał map zapłonu. |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2013-09-18, 18:11
można też trójnik zastosować.
Ew pozbyć się tej puchy śmiesznej, filtra węglowego czy cuś |
Pussy Wagon |
Bubul
Wysłany: 2013-09-18, 18:22
aha, dzięki chłopaki!
Czarny - minus ?
Zielony - plus ? |
Adi.
Wysłany: 2013-09-18, 18:29
| Tak, ale to i tak obojętne, bo to tylko żarówka. |
Bubul
Wysłany: 2013-09-18, 18:35
To spoko. Ostatnie pytanie:
Skąd taki trójnik dostać, by wszystko było podłączone? (mile widziane zdjęcia) |
Adi.
Wysłany: 2013-09-18, 19:06
| Sklep motoryzacyjny ew. allegro. |
matys782
El 99r
Wysłany: 2013-09-19, 16:49
| panowie a jak da np. trojnik nie bedzie faszował wyników? bo jak ja dałem trojnik to mi waku zanizał |
Adi.
Wysłany: 2013-09-19, 17:00
| Możliwe, dlatego według mnie powinieneś, albo odłączyć pochłaniacz par paliwa, albo, jeżeli planujesz podnieść gaźnik to zastosować jedną podkładkę z EL'a. |
matys782
El 99r
Wysłany: 2013-09-19, 22:41
| wiem wiem, ja właśnie odłączyłem pochłaniacz bo tylko to miałem podłączone ( mam nano ale nie mam żadnego wężyka do map nie wiem czemu ) kupie podstawkę na dwa wyjścia i tyle bedzie waku i pochłaniacz |
Krzysztof0430
Wysłany: 2013-09-19, 23:22
| Nie wiem czy jak się nawierci i nagwintuje trzeci otwór pod króciec z podciśnienia do wakuometra to czy wskazania nie będą przekłamane? |
matys782
El 99r
Wysłany: 2013-09-20, 07:28
| właśnie wydaje mi się ze chyba będzie byc możę ciśnienie będzie za małe żeby obsługiwać 3 otwór. ale być może też się myle. |
Bubul
matys782
El 99r
Wysłany: 2013-09-20, 15:52
| tak ten ale jak masz el i elx to masz już dwa zajęte i z czegoś trzeba zrezygnować albo robic 3 wyjscie do waku ale wtedy może fałszować odczyt. |
