Przesunięty przez: xemup 2012-02-18, 19:26 |
Wymiana baku - zapowietrzenie? |
kamaz124
Wysłany: 2011-06-24, 14:41 Wymiana baku - zapowietrzenie?
| Czy jeśli wymienie zbiornik paliwa to dojdzie do zapowietrzenia? Jeśli tak to jak odpowietrzyć? |
| Ostatnio zmieniony przez xemup 2012-02-18, 19:25, w całości zmieniany 1 raz |
Krzysiek.
Wiek: 34 Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 3465 Skąd: Rzeszów/Jasło
Wysłany: 2011-06-24, 14:59
| Nie dojdzie... |
_________________ Fiat 126p FL '94 Cult
Fiat 126p FL '87 Rally
Fiat 126p ST '84 Klasyk
Fiat 126p FL '89 SWAP
kamaz124
Wysłany: 2011-06-24, 16:06
| ok, dzięki |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2011-06-24, 17:49
Krzysiek., właśnie że wszystko się zapowietrzy, ale nie jest to problemem |
Pussy Wagon |
kamaz124
Wysłany: 2011-06-25, 14:37
| Czyli normalnie odpali ? Bo nie wiem jak odpowietrzyć |
Krzysztof0430
Wiek: 30 Dołączył: 10 Paź 2010 Posty: 1487 Skąd: Mizerów [SPS]
Wysłany: 2011-06-25, 15:33
| Odpali normalnie, bo ma trochę paliwa w gaźniku, na zapalenie. |
FreddieM
Moderator live forever
Wiek: 32 Dołączył: 31 Maj 2010 Posty: 4410 Skąd: Krosno
Wysłany: 2011-06-25, 16:27
mój nie miał paliwa w gaźniku a i tak zapalił |
FSO Polonez MR '89
VW T1 Garbus
Ford Escort xr3i mk5
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2011-06-25, 17:18
kamaz124, nie trzeba nic odpowietrzać, ile razy trzeba mówić? |
Pussy Wagon |
kamaz124
Wysłany: 2011-06-26, 08:54
| ok |
kaszel666
Wysłany: 2011-06-26, 11:06
| Będziesz musiał trochę dłużej pokręcić rozrusznikiem bo w układzie nie ma paliwa, jak odpali to potem bez problemu ma palić. |
PolakKaktus
Wiek: 31 Dołączył: 08 Sty 2013 Posty: 136 Skąd: warszawa
Wysłany: 2013-04-13, 09:59
| Witam. Nie chciałem zakładać nowego tematu więc pomyślałem że napiszę tutaj. Mam taki problem w swoim maluchu wymieniałem bak dwa razy. Teraz mam nówkę bak i pewnego dnia zatankowałem go pod korek i po dwóch dniach nagle wyciekło mi paliwo bo pękła gumowa rurka wlewu paliwa. Wymieniłem tą rurkę i teraz jak mam rezerwę i zaczynam tankować pistolet od razu mi odbija muszę lać mu z kanistra albo drobnym ciśnieniem pewnie się zapowietrza bak i pytanie czy ktoś takie cóś przerabiał czy wie może jak usunąć tą usterkę. |
hacki
Wysłany: 2013-04-13, 10:01
| może rurka się zagięła? |
_________________ I spojrzał Pan na pracę Naszą... i był zadowolony, zapytał o nasze zarobki... usiadł i zapłakał |
PolakKaktus
Wysłany: 2013-04-15, 18:34
| patrzyłem rurka od wlewu w porządku. Dzisiaj dziadem jednym chciałem podjechać w jedno miejsce, odpalam go zapalił ale zgasł po sekundzie. Za drugim razem kręcę nim skurwysynem a tu nagle BUM jak z pistoletu na kapiszony i smród czegoś spalonego. Patrzyłem rurka od baku nadal spoko ale już później go nie odpalałem bo nie wiem czy to walnęło powietrze z baku czy coś się innego zwaliło. |
Xardasik
Wiek: 35 Dołączył: 07 Sty 2011 Posty: 29 Skąd: Łódzkie
Wysłany: 2013-04-15, 18:53
zdarzają się takie rzeczy, ja raz po remoncie też odpalałem fiata i co, nawet nie musiałem włączyć rozrusznika żeby jebło (pewnie jakaś pozostałość mieszanki i zapłon akurat wypadł w tym położeniu wału), więc myślę, że podobnie u Ciebie i nie bój się odpalić go ponownie |
PolakKaktus
Wysłany: 2013-04-15, 20:15
| Na zimnym trochę musiał pokręcić ale już bez wybuchów, pojeździłem trochę i jak się rozgrzał odpalił na dotyk. |
