Przesunięty przez: xemup
2012-02-18, 19:26
Wymiana baku - zapowietrzenie?
kamaz124
Wysłany: 2011-06-24, 14:41   Wymiana baku - zapowietrzenie?
Czy jeśli wymienie zbiornik paliwa to dojdzie do zapowietrzenia? Jeśli tak to jak odpowietrzyć?
Ostatnio zmieniony przez xemup 2012-02-18, 19:25, w całości zmieniany 1 raz
Krzysiek.
Wysłany: 2011-06-24, 14:59
Nie dojdzie...
Fiat 126p FL '94 Cult
Fiat 126p FL '87 Rally
Fiat 126p ST '84 Klasyk
Fiat 126p FL '89 SWAP
kamaz124
Wysłany: 2011-06-24, 16:06
ok, dzięki
Wysłany: 2011-06-24, 17:49
Krzysiek., właśnie że wszystko się zapowietrzy, ale nie jest to problemem :E
kamaz124
Wysłany: 2011-06-25, 14:37
Czyli normalnie odpali ? Bo nie wiem jak odpowietrzyć
Krzysztof0430
Wysłany: 2011-06-25, 15:33
Odpali normalnie, bo ma trochę paliwa w gaźniku, na zapalenie.
FreddieM
live forever
Wysłany: 2011-06-25, 16:27
mój nie miał paliwa w gaźniku a i tak zapalił ;)
:arrow: FSO Polonez MR '89
:arrow: VW T1 Garbus
:arrow: Ford Escort xr3i mk5
Wysłany: 2011-06-25, 17:18
kamaz124, nie trzeba nic odpowietrzać, ile razy trzeba mówić? :roll:
kamaz124
Wysłany: 2011-06-26, 08:54
ok
kaszel666
Wysłany: 2011-06-26, 11:06
Będziesz musiał trochę dłużej pokręcić rozrusznikiem bo w układzie nie ma paliwa, jak odpali to potem bez problemu ma palić.
PolakKaktus
Wysłany: 2013-04-13, 09:59
Witam. Nie chciałem zakładać nowego tematu więc pomyślałem że napiszę tutaj. Mam taki problem w swoim maluchu wymieniałem bak dwa razy. Teraz mam nówkę bak i pewnego dnia zatankowałem go pod korek i po dwóch dniach nagle wyciekło mi paliwo bo pękła gumowa rurka wlewu paliwa. Wymieniłem tą rurkę i teraz jak mam rezerwę i zaczynam tankować pistolet od razu mi odbija muszę lać mu z kanistra albo drobnym ciśnieniem pewnie się zapowietrza bak i pytanie czy ktoś takie cóś przerabiał czy wie może jak usunąć tą usterkę.
hacki
Wysłany: 2013-04-13, 10:01
może rurka się zagięła?
I spojrzał Pan na pracę Naszą... i był zadowolony, zapytał o nasze zarobki... usiadł i zapłakał
PolakKaktus
Wysłany: 2013-04-15, 18:34
patrzyłem rurka od wlewu w porządku. Dzisiaj dziadem jednym chciałem podjechać w jedno miejsce, odpalam go zapalił ale zgasł po sekundzie. Za drugim razem kręcę nim skurwysynem a tu nagle BUM jak z pistoletu na kapiszony i smród czegoś spalonego. Patrzyłem rurka od baku nadal spoko ale już później go nie odpalałem bo nie wiem czy to walnęło powietrze z baku czy coś się innego zwaliło.
Xardasik
Wysłany: 2013-04-15, 18:53
zdarzają się takie rzeczy, ja raz po remoncie też odpalałem fiata i co, nawet nie musiałem włączyć rozrusznika żeby jebło (pewnie jakaś pozostałość mieszanki i zapłon akurat wypadł w tym położeniu wału), więc myślę, że podobnie u Ciebie i nie bój się odpalić go ponownie ;)
PolakKaktus
Wysłany: 2013-04-15, 20:15
Na zimnym trochę musiał pokręcić ale już bez wybuchów, pojeździłem trochę i jak się rozgrzał odpalił na dotyk.
