Ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu.
hiob
Wysłany: 2013-06-18, 22:31   Ustawienie kąta wyprzedzenia zapłonu.
A oto moje problemy:
Samochód pracował bardzo nierówno, dławił się i gasł. Gdy jechałem, robił wrażenie, jakby czasem pracował na jednym cylindrze. Czasem trwalo to non-stop przez parę km, czasem po prostu przerywał, szarpiąc niemiłosiernie. Auto ma wymienione świece, platynki, przewody wysokiego napięcia,, wyregulowane zawory.
Przestawiłem mu aparat zapłonowy, przesuwając o parę stopni "na oko" w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara. To w zasadzie naprawiło problem, tylko teraz gdy silnik jest gorący słyszę dzwoniące zawory.
Czy jest możliwe, że źle ustawiony zapłon powodował, że silnik pracował czasem tak, jakby jeden cylinder nie palił? Czy to, że zawory dzwonią znaczy, że przestawiłem aparat odrobinę za daleko? Jakieś inne sugestie z Waszej strony?
Autko rocznik 88, przebieg 46 tys km.
buh
Wysłany: 2013-06-18, 22:34
Bardzo niebezpieczne spalanie stukowe.
Ustaw na żarówkę dokładnie zapłon, a później jeszcze raz na ucho, na nagrzanym silniku lub stroboskopem.
Możliwe że masz wyrobioną ośkę aparatu zapłonowego i ma taki luz, że nie ustawisz zapłonu dobrze.
Wyjmij aparat, i sprawdź luz, ustaw przerwę na aparacie.
Wszystko masz ładnie pięknie opisane na stronie Rezerwy:
http://rezerwa126p.pl/war...gulacja-zaplonu
Generalnie chyba wszystkie najczęstsze awarie, regulacje opisy masz na forum/stronie.
Wystarczy wiedzieć czego szukać :E
Pussy Wagon
Wysłany: 2013-06-18, 22:37
Ma teraz zbyt wczesny zapłon i to co słyszysz to nie stukające zawory tylko zapewne spalanie stukowe.
Wymieniłbym jeszcze dla pewności kondensator aparatu zapłonowego. Mała rzec a niezmiernie istotna.
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wysłany: 2013-06-18, 22:44
opóźnij zapłon o kilka stopni
Obróbka skrawaniem CNC
hiob
Wysłany: 2013-06-19, 00:15
Dzięki za rady i linki. Czy paliwo o większej LO jest tu jakimś rozwiązaniem? Opóźniłem zapłon minimalnie i chyba teraz jest OK, nie słyszę żadnego dzwonienia. Jednak na wszelki wypadek mógłbym mu wlewać paliwo o LO 89, albo 93. Teraz ma 87 - to są "oktany amerykańskie", odpowiedniki europejskie to 92, 94 i 98. W Europie po prostu inaczej się mierzy liczbę oktanową, stąd te różnice.
buh
Wysłany: 2013-06-19, 08:41
hiob, tak, paliwo o wyższej liczbie oktanowej powinno pomóc.
Pussy Wagon
krzysztof18
Kondi13
Wysłany: 2013-07-02, 22:03
podepne się pod temat
jak chciałem ustawić zapłon według książki to silnik "cięzko pracował" /odpalał.. kiedy juz odpalił chwile kręcąc aparatem aby trafić w najlepszy moment kiedy silnik najlepiej pracuje okazalo sie ,że zaplon jest baardzo wczesny :x
może to być wina już zużytego rozrządu? silnik ma co prawda 67tyś km nabite ,rozrząd nie wiadomo kiedy był wymieniany, na mocy nie odczulem jakiegos spadku, nic nie dzwoni
na tak wczesnym ustawionym zapłonie odpalanie jest na gorącym silniku na tzw"dotyk" na zimnym łapie od razu ,nic nie strzela z wydechu podczas jazdy ,jakby bylo w porządku,prosze o jakieś sugestie ;)
Nie każdy zasługuje na fiata---------->małego fiata
cylinder
126p
Wysłany: 2013-07-02, 22:28
krzysztof18, ustaw go na włączonym silniku
krzysztof18
Kondi13
Wysłany: 2013-07-02, 22:47
"... kiedy juz odpalił chwile kręcąc aparatem aby trafić w najlepszy moment kiedy silnik najlepiej pracuje okazalo sie ,że zaplon jest baardzo wczesny..."
tak zrobiłem na samym początku tylko zapłon według znaków wychodzi na mocno wczesny, i chcę wiedzieć czy może to być wina już zmęczonego rozrządu :P
cylinder
126p
Wysłany: 2013-07-03, 09:34
krzysztof18, a dzwoni ci rozrząd o obudowe?
krzysztof18
Kondi13
Wysłany: 2013-07-03, 10:42
Nie,jeszcze nie;)
Problem rozwiazany, przyczyna calego zamieszania byl zjebany gaznik z rewelacyjnym wynalazkiem "elektrodysza" ktory od jakiegos czasu podczas jazdy powodowal szarpniecia, przygasal na chwile. Po zabawach z ucinaniem tej dyszy , wymiany plywakow i wielu innych kombinacjach wywalilem ten gaznik i zastapilem go zwyklym gaznikiem z 87r po sprawdzeniu i po wymianie kilku czesci, po wstepnym ustawieniu gaznika zaobserwowalem spalanie stukowe i po ustawieniu zaplonu wedlug instrukcji na innym gazniku chodzi super;) zupelnie inna jazda:)
Dzieki za pomoc;)
layew
Wysłany: 2026-11-05, 22:04
W zeszłym tygodniu rozmawiałem z kolegą o tym, jak bardzo zmieniły się automaty od czasów tradycyjnych salonów gier. Zainteresowany tematem zacząłem szukać informacji w internecie i znalazłem lemoncasino. Spodobała mi się sama możliwość zapoznania się z różnymi zagadnieniami kasynowymi. W Polsce zawsze warto najpierw sprawdzić przepisy oraz warunki korzystania z podobnych usług.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 10
