Corsa B 1.2 OEM+
SpidiX
Wysłany: 2013-06-13, 10:03   Corsa B 1.2 OEM+
Witam po przerwie.
Około dwóch miesięcy temu stałem sie posiadaczem Corsy B
Rocznik:1995
Silnik:1.2 (X12SZ)
Wersja:Grand Slam
Wyposażenie:Dwa Jaśki,Szyberdach oraz regulacja fotela.
Foty po kupnie:
Kiedy wpadła w moje ręce zamówiłem zegary z tigry ponieważ mój licznik nie pokazywał prędkości oraz temperatury oraz naprawiłem podświetlenie i wywaliłem białą ozdobe która ograniczała pole świecenia i sie odklejała.
Po wymyciu
Doszedł i nowy felunek
i Arteby
I po tej sielance przyszedł czas na poważniejsze sprawy czyli blache.
Skompletowałem zestaw Irmschera oraz lotke GSI
I Stało sie nieuniknione że dupa jest mocno zgnita
Następnym ciosem była fuszerka ze strony blacharza który corse robił i na dzień dzisiejszy znajduje sie u innego blacharza i sie robi.
I to by było na tyle postępy będe umieszczał jeśli kogos temat zainteresuje. ;)
Ostatnio zmieniony przez SpidiX 2013-06-14, 11:39, w całości zmieniany 1 raz
Michaluss
Wysłany: 2013-06-13, 16:52
całkiem spoko ale te felgi tutaj nie pasują :o
- Wolf! -
Oldschool!
Wysłany: 2013-06-13, 17:53
Fajna, też chciałem kupować ten zderzak, ale później trafił się oryginalny-przedni-po liftowy :E
Felgi widzę, że oryginalne...
Gdybyś słyszał, że ktoś szuka ori 14 do Corsy B (tylko ten inny 5cio ramienny wzór), to mam do sprzedania po taniości :)
Bóg dał nam nogi, abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na GLEBIE!
SpidiX
Wysłany: 2013-06-30, 16:42
Obecnie poluje na nowa lotke bo moja jest połamana i nie bede jej zakładał.Narazie corsa bedzie stała tak dopóki nie sciagne gipsu ;/
Krzysiek.
Wysłany: 2013-06-30, 19:36
Nie będzie koła i gleby nie będzie szału. Proste :)
Fiat 126p FL '94 Cult
Fiat 126p FL '87 Rally
Fiat 126p ST '84 Klasyk
Fiat 126p FL '89 SWAP
Szopen
Jangtajmer !
Wysłany: 2013-07-01, 04:21
koza .. jak narazie, za mało widzę i :roll: oraz zmień koła.
Jeżeli by się trzymać tylko irmschera, tooo Softstar może ? Dla mnie, najlepiej byłoby na signach . Plus do tego w środku coś od tjunera i byłoby 8)
FSM 126 BIS '90 224/F
SpidiX
Wysłany: 2013-08-29, 23:39
Njus:
Dokładka Irmscher:
Tylne Zagłówki:
Stop z polifta:
Niebawem dojdą dystanse i kilka innych larytasów :E Oceniać
- Wolf! -
Oldschool!
Wysłany: 2013-12-02, 21:20
SpidiX, jak coś to miał bym na sprzedaż 8-mio miesięczne (okres użytkowania), kompletne sportowe zawieszenie, które zostało mi po Corsyce. Dużo km na nim nie zrobiłem, tak że za jego 100% stan mogę poręczyć. Jest na nie jeszcze ponad rok gwarancji.
Ewentualnie czy mógł byś popytać znajomych...
barol91
Wysłany: 2013-12-03, 06:00
Czy ta Corsa nie była ostatnio czasem do sprzedania? Bo widziałem na alledrogo podobną.
ptaku
wpierdole ci bramą
Wysłany: 2013-12-03, 09:17
orientuje się ktoś czy podświetlenie deski rozdzielczej, było seryjne w każdej corsie, bo nie wiem czy moja jest tak biedna, czy jest zepsute odkąd ją mam? :)
Z tą felgą i dokładką od frontu zaczyna jakoś wyglądać!
- Wolf! -
Oldschool!
Wysłany: 2013-12-03, 10:09
Jeżeli chodzi Ci o sam licznik to zależy od roku produkcji. Do 97, było podświetlenie "na tarczę" (o ile dobrze pamiętam 3 żaróweczki), a od 97- zza tarczy.
A reszta deski to standardowo (TID, włącznik świateł i konsola środkowa).
Natężenie światła możesz sobie regulować tym potencjometrem przy włączniku świateł.
ptaku
wpierdole ci bramą
Wysłany: 2013-12-03, 11:05
chodzi mi konkretnie o deskę rozdzielczą, podświetlenie tego czym się steruje ogrzewaniem itd.
- Wolf! -
Oldschool!
Wysłany: 2013-12-03, 11:25
To tam masz tylko 3 żaróweczki, żeby się do nich dostać, musisz odkręcić dwa wkręciki znajdujące się za nawiewami, zdjąć pokrętła, suwak (i ten plastik wokół niego, bo tam są następne dwa wkręciki) i odkręcasz konsolę środkową. Później trzeba odpiąć wszystkie linki od nawiewów (to jest wg mnie najgorsze, bo jest mało miejsca i trzeba uważać żeby nie urwać zatrzasku). Jak odłączysz linki to wydzierasz do siebie konsolę, odłączasz kostkę i sie bawisz :D
fisher
Wysłany: 2013-12-06, 19:56
wrzuc glebe i fajne kolo bez zbednego "dokladkowania"
foty auta od znajomego. co prawda lampy mi nie lezaly ale ogolnie niezla byla
- Wolf! -
Oldschool!
Wysłany: 2013-12-06, 20:36
U mnie na 14, tak to wyglądało (mam gdzieś na drugim kompie fotki jak założyłem BBS Mahle 13... robiły tutaj swoje, bo autko mega fajnie na nich leżało 8) )
