BIS - blacharka |
RobertR
Wysłany: 2013-05-03, 17:31 BIS - blacharka
| Które elementy blacharskie w BIS-ie są niezamienne ze zwykłym 126? |
lukaszc
Weteran olszarallygarage
Wysłany: 2013-05-03, 19:21
Dach
Podszybie
Poszycia zewnętrzne tylne
Wzmocnienia wewnętrzne tylne
Nadkola wewnętrzne tylne
Belka Tylna
to tak na szybko |
_________________ olszarallygarage |
Delmut
Wiek: 43 Dołączył: 02 Sty 2012 Posty: 3601 Skąd: Zabrze
Wysłany: 2013-05-03, 22:25
| lukaszc napisał/a: | Dach
Podszybie
Belka Tylna
to tak na szybko |
Poszycia tylne?? |
RobertR
Wysłany: 2013-05-04, 10:37
| lukaszc napisał/a: | | Wzmocnienia wewnętrzne tylne |
Jak ten element wygląda? Wstawcie fotografię/rysunek.
Czy naroże tylne (z otworem na lampę) od 126 będzie pasowało do BIS-a? |
Krzysztof0430
Wiek: 31 Dołączył: 10 Paź 2010 Posty: 1487 Skąd: Mizerów [SPS]
Wysłany: 2013-05-04, 12:54
| RobertR napisał/a: | | Czy naroże tylne (z otworem na lampę) od 126 będzie pasowało do BIS-a? | nie będzie pasować. |
zawodnik
Wysłany: 2014-01-13, 23:12
| da sie gdzieś dostać reparaturke tylnik nadkoli wewnętrznych np lewe z pomocwaniem chłodnicy? |
zawodnik
Wysłany: 2014-01-14, 15:23 Remont blacharski Bis-a
od niedawna jestem posiadaczem Bis-a z 90r niestety jego blacharka nie jest ciekawa, głównie mowa o dolnych elementach
na pewno do wymiany jest:
pas przedni
podłoga bagażnika
płyta grodziowa
narożniki progów x4
częściowo próg zewnętrzny prawy
są dziury w podłodze (możliwe, że też cała podłoga)
nadkola wewnętrzne przednie x 2
nadkola wewnętrzne tylnie x 2
co do przodu auta wiadomo, że części są dostępne bo pasują od zwyklego Fla, ale co z tylnimi nadkolami? nie wyjmowałem silnika ale widać że dziury są spore
Czy warto to robić i czy wogóle jest szansa na dostanie tylnich nadkoli? |
Tasok
Wiek: 35 Dołączył: 20 Sty 2012 Posty: 2887 Skąd: Głowienka
Wysłany: 2014-01-14, 15:28
Daj fotki bo z fusów to tylko wróżbita Maciej potrafi. |
ATi
Moderator Bis 714
Wiek: 31 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1672 Skąd: Żory
Wysłany: 2014-01-14, 15:47
Ciężko będzie dostać tylne nadkola wewnętrzne, ale co to za problem dorobić na wzór oryginalnych?
Chwila zabawy i masz gotowe reperaturki nadkoli, które wyglądają tak samo.
Jak coś będziesz chciał wiedzieć to wal do mnie, też remontuję Bisa.
Pokaż zdjecia jak to wygląda u Ciebie, to powiemy czy warto, ale na pewno się opłaca no chyba, że był bity i nie trzyma wymiarów. |
FreddieM
Moderator live forever
Wiek: 32 Dołączył: 31 Maj 2010 Posty: 4410 Skąd: Krosno
Wysłany: 2014-01-14, 18:00
| skleiłem do innego podobnego tematu. |
126p ST 1976, FL 1990 "Bieluch"
FSO Polonez MR '89
VW T1 Garbus
Ford Escort xr3i mk5
zawodnik
Wysłany: 2014-01-14, 23:39
foty wrzuce w weekend bo dopiero wtedy bede mogl zrobic jakies konkretne
ATi, dorobic hym niby cos tam mozna najgorsze jest to ze nadkola zrzarte do polowy ale jak wymieniac to chyba cale? sporo roboty przydala by sie zgrzewarka, co prada mam migomat i planuje nawierac i spawac wtedy a nie ciaglym spawem po krawedziach
buda wyglada na nie ruszona drzwi klapa i maska zamykaja sie dobrze |
zawodnik
Wysłany: 2014-01-17, 10:35
| Cytat: | | Ciężko będzie dostać tylne nadkola wewnętrzne, ale co to za problem dorobić na wzór oryginalnych? | ATi, robiles juz to? wrzuc foty z blacharki Twojego bisa |
ATi
Moderator Bis 714
Wysłany: 2014-01-17, 11:25
| zawodnik, ta robiłem, jak będę w garażu to cyknę fotę. |
zawodnik
Wysłany: 2014-01-20, 22:06
tak na szybko coś cyknąłem jak to wygląda
