Przesunięty przez: Michu
2012-05-14, 18:51
Strzelał, gasł, teraz w ogóle nie odpala
kijanek6
Wysłany: 2010-06-06, 13:26   Strzelał, gasł, teraz w ogóle nie odpala
Maluch wczoraj odpalił bezproblemowo, przejechał jakieś 10km po czym na trasie zaczął strzelać z rury (zupełnie bez związania z jakąkolwiek akcją, jechałem prostą i co jakiś czas strzelał). Dojechał na miejsce, zgasiłem go, mimo to silnik jeszcze przez parę sekund się zatrzymywał, a na koniec strzelił (tym razem wyjątkowo głośno). Gdy chciałem wracać, nie chciał odpalić. Za którymś razem na popych udało się go odpalić, przejechałem paręset metrów, zatrzymałem się, na niskich obrotach zgasł. Potem udało się go odpalić parę razy, też strzelał i gasł nawet na wysokich obrotach. Z kolejnymi próbami coraz gorzej, ostatecznie rozrusznik już tylko klekotał, a teraz nie dzieje się zupełnie nic. Domyślam się, że akumulator jest rozładowany - słusznie? Tylko jeśli tak, to na popych powinien zapalić, a nie daje rady. Świece są OK, gaźnik rozkręciłem, był cały zalany, może z nim coś nie tak? Tak przy okazji, czy to normalne, że przy zapalaniu na popych w momencie odpalania koła się blokują? Kaszlak rocznik '92, 650E.
Wysłany: 2010-06-06, 13:34
Akumulator naładuj, to rzecz oczywista.
Sprawdź ustawienie zapłonu, kondensator przy aparacie zapłonowym, przerywacz.
Wysłany: 2010-06-06, 13:35
Świece ok . jak napisales mogą mieć nagar który sie zarzy i od niego się zapala mieszanka po wył. zaplonu. W komorze spalania tez moze być nagar j.w
W tych zaplonach w d... daje kondensator
kiedyć w FL 1992 wymienilem 12 nowek i dopiero 13 zadziałał.
A świece wymienialem co ok. 5000 km wtedy był spokój
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2010-06-06, 13:48
i to że koła czasem zahamują przy odpalaniu na popych jest jak najbardziej normalne ;)
Co do pozostałych problemówj ak piszą poprzednicy - zapłon - przede wszystkim ustaw na nowo, jak dalej będzie to samo można zacząć myśleć co się wysrało ;)
kijanek6
Wysłany: 2010-06-06, 21:33
Zapłon ustawiłem wg wzoru z:
http://mistralfm.w.interia.pl/zaplon.htm
Znowu na popych nic. Z dwójki silnik odpala, robi paręset obrotów i gaśnie, z jedynki w ogóle nic. Jutro jadę wykręcić akumulator i podładować go (dzisiaj nie dałem rady załatwić prostownika). Problemem jest to, że maluszek stoi 10km od mojego miasta w kompletnym zadupiu, no ale trudno. Dam znać po załadowaniu akumulatora.
kijanek6
Wysłany: 2010-06-09, 22:22
Akumulator załadowany. Rozrusznik kręci, silnik nie odpala. Sprawdziłem świece - nie dawały iskry. Kupiłem nowy komplet (Iskra), dalej nie odpala. Co mogło paść w zasilaniu świec?
Wysłany: 2010-06-09, 22:28
Rozumiem, że na nowych świecach też nie ma iskry?
Aparat zapłonowy - a zwłaszcza przerywacz w nim - wyjmij i wyczyść albo w ogóle wymień, wymień kondensator przy aparacie. Mogła paść też cewka, ale to się raczej rzadko zdarza (a w każdym razie rzadko w porównaniu do awarii aparatu). Kabelek aparat -> cewka jest dobrze zamocowany?
Towarzysz Bananov :]
mogło przebić cewke,mógł przebicia dostać kondensator w aparacie,mogą styki w aparacie na przerywaczu być zanieczyszczone i też nie będzie iskry.
kijanek6
Wysłany: 2010-06-09, 22:49
pumex napisał/a:
Tak.
pumex napisał/a:
Dostałem "w spadku" po poprzednim właścicielu zapasowy aparat zapłonowy. Założyłem go, zero zmian. Był w bagażniku - możliwe, że też do dupy. Jutro mojego malacza ma odwiedzić znajomy mechanik, zobaczymy, co on powie.
Wysłany: 2010-06-09, 22:53
Jeśli ten zapasowy długo leżał, to bardzo możliwe że też nie działa, bo od długiego leżenia zabrudziły się styki na przerywaczu.
DubSon
_Czarne Złoto_
Wysłany: 2010-06-09, 22:59
A kable wysokiego napięcia (te do świec :) )
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/126/88265
126p | FL | '91 - 'parchowóz'
126p | FL | '85 - 'dawca' (buda EL)
Trabant | 601s | '89 - 'Trampek'
Wysłany: 2010-06-09, 23:03
Do sprawdzenia, ale dwa na raz by padły ? ;)
kijanek6
Wysłany: 2010-06-14, 20:36
Kable do świec - dobre. Wymieniłem cewkę, iskra jest na obydwu świecach. Znajomy coś grzebał, grzebał, w końcu odpala, jednak jest nowy problem. Urwała się linka od ssania, przy wyłączonym ssaniu silnik gaśnie, trzeba trzymać ręką aby działał.
seba650
LPG.
Wysłany: 2010-06-14, 20:54
kijanek6, to juz nie problem ;)
FIGO
Wysłany: 2010-11-22, 20:38
podpinam się . Jak sprawdzacie kondensatory??
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 12
