BIS a silnik 900 lub 1100
RobertR
Wysłany: 2013-04-14, 07:31   BIS a silnik 900 lub 1100
Panowie, czy ktoś przerabiał temat włożenia do BIS-a silnika od CC lub Seicento o pojemności 900 cm3 lub 1100 cm3? Z jakimi ten przeszczep wiąże się przeróbkami? Jak skrzynia biegów znosi większą moc tych silników?
Wysłany: 2013-04-14, 09:10
Wymienione przez Ciebie silniki są w układzie pionowym,co uniemożliwi montaż,przy zachowaniu orginalnego tylnego bagażnika.Taki SWAP wymaga sporej ingerencji w układ chłodzenia - kontrowersyjną sprawą byłoby pozostawienie chłodnicy w bliskim sąsiedztwie kolektora wydechowego.
Sama skrzynia jest identyczna jak w klasycznej 650,tak więc nie ma tu różnicy w wytrzymałości,względem zwykłego 126p,jest tak samo gówniana i tak samo nie znosi ostrej jazdy :roll:
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
warszawiakofob
Wysłany: 2013-04-14, 13:59
Na przykład Arek ma BISa z 1.2. Jeździ(ł) też taki fajny czerwony BIS na alu z 900-tką. Był parę razy nawet na allegro. Pokrywę silnika trzeba było co prawda nieco pociąć, bo nie zmieściły się m. in jakieś elementy dolotu, ale generalnie temat do zrobienia. Ponadto podejrzewam, że z wyniku braku przegrody między przestrzenią pasażerską a silnikiem poziom hałasu we wnętrzu byłby dość znacznie większy niż przy swapie na tradycyjnym nadwoziu. A poza tym to taki swap nie różniłby się niczym innym niż w zwykłym 126p. Chłodzenie i tak trzeba przenieść do przodu, odpadnie jedynie rzeźbienie z nagrzewnicą, bo BIS przecież ma ją w standardzie. To samo skrzynia biegów - wytrzymałością nie będzie się różnić od zwykłego 126p, bo to praktycznie te same skrzynie. Nie wiem tylko jeszcze, jak się ma sprawa z dzwonem skrzyni i flanszą pomiędzy skrzynię a silnik - czy da się założyć dzwon od zwykłego malucha (czy się zmieści w nadwozie, ale chyba tak) i skorzystać z gotowych już flansz, czy dzwon musi zostać bisowy i rzeźbić flanszę od nowa.
Tak btw szkoda by mi już było rzeźbić takie coś na BISie. Coraz mniej ich i może lepiej pomyśleć o zrobieniu zadbanej serii?
tomek3815
Wysłany: 2013-04-14, 14:05
Swap na bisie- absolutny sprzeciw znakomitej większości forum
rafał
rafał
Wysłany: 2013-04-14, 22:38
Jak myślę o swapie w Bisie, to coś we mnie krzyczy: NIE!!!!
Paprykarz Szczeciński
Natt
Wysłany: 2013-04-15, 11:50
Swap w bisie?
BES SĘSU :twisted:
`85 126p Polsilver aka budyń.
`83 126p Export aka rajdófka.
czubi
Wysłany: 2013-04-23, 17:47   126p BIS 900
Mam u siebie 900 w bisie i nie narzekam , wręcz jestem bardzo zadowolony ;)
Nie umiem wstawiać miniaturek na tym forum także przepraszam bardzo...
126p bis 900
