Przesunięty przez: xemup 2010-06-22, 22:06 |
Brak ładowania - kontrolka się nie świeci |
Admin FL
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 6259 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2009-11-19, 17:31 Brak ładowania - kontrolka się nie świeci
Wsiadam sobie dzisiaj rano do malca i po przekręceniu kluczyka na zapłon świeci się kontrolka akumulatora, więc jest ok. Przejechałem ze 100 metrów do sklepu, zapalam znowu żeby jechać dalej i po włączeniu zapłonu nie świeci się kontrolka. Olałem sprawę i pojechałem na uczelnie. Co mnie pozytywnie zaskoczyło, to to że nie dość że dojechałem, to jeszcze wróciłem i dalej kręci rozrusznikiem - ale to chyba tylko zasługa dobrego akumulatora.
Zrobiłem test ze zdejmowaniem klemy (chociaż potem się dowiedziałem że przy alternatorze nie powinno się zdejmowac klemy na chodzącym silniku) - dwa razy zgasł, za trzecim jak był utrzymywany na naprawdę wysokich obrotach to nie zgasł.
Ostatnio zmieniałem rozrusznik i przy okazji poczyściłem oba kable i podpiąłem je pod jedną śrubę - tak musi być chyba? Myślałem, że zjebał się przez to kabel, ale sprawdziłem go przy altku żarówką (musze kupić multimetr) i prąd dochodzi.
Co jeszcze sprawdzić i jak?
A - nowy regulator napiecia podlaczylem i nic sie nie zmienilo.
Banas pewnie bedzie mial ochote napisac ze pisal o tym 1000 razy ale nie tym razem, bo tu nie bylo |
kulik
Wysłany: 2009-11-19, 19:28
sprawdz czy alternator ładuje
jesli by nie ładował moze poszła dioda prostownicza
tez mi sie tak robilo i po wymianie diody wszystko wrocilo do normy |
Admin FL
Wysłany: 2009-11-19, 21:45
| Jutro sprawdzę multimetrem, ale skoro zgasł po zdjęciu klemy to chyba nie ładuje? |
| Ostatnio zmieniony przez xemup 2009-11-19, 21:48, w całości zmieniany 1 raz |
Admin FL
Wysłany: 2009-11-20, 17:29
Dobra, wymieniłem póki co szczotki i ładowanie jest, ale słabe - max 13V. Wymienię jeszcze za jakiś czas kabel do rozrucha bo wyglada srednio.
Stare szczotki wyglądają tak:
Jedna jest zjechana calkiem, a druga prawie w ogóle. To normalne? |
| Ostatnio zmieniony przez xemup 2009-11-20, 17:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 39 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 1630 Skąd: Goleniów
Wysłany: 2009-11-21, 22:56
Ładowanie na styku B+ w generatore masz mieć 14.4 volta na wyższych obrotach,jeśli jest to masz spadki na kablach i masach silnika oraz akumulatora |
Admin FL
Wysłany: 2009-11-22, 19:59
Jest 14,3 na altku
czyli trzeba kable wymienić ;/ |
ziomy rezerwy warszawiakofob
Wysłany: 2010-08-30, 23:41
| Trochę odkopię temat, bo mam jakiś problem z ładowaniem. W czwartek po całym dniu jeżdżenia musiałem pchać samochód i dzisiaj zabrałem się za małe sprawdzenie. Zmierzyłem sobie napięcia. Najpierw na aku było 12,6V i nie chciał kręcić. Wziąłem prostownik, podłączyłem, wróciłem za pół godziny. Krótko bo chciałem tylko żeby zakręcił i zapalił. Przed odpaleniem sprawdziłem napięcie na aku i było 13,3V. Uruchomiłem auto i se chodziło na ssaniu. Zacząłem mierzyć napięcia - na aku i na altku były właściwie takie same (różnica nawet nie 0,05V), konkretniej na aku było 14,18V (14,22V na altku), przy zapalonych światłach mijania na aku 13,94 (13,97 na altku), jak włączyłem jeszcze radio, to napięcie na aku skakało między 13,71V-13,87V. Czy napięcia są dobre, czy jednak za niskie? |
Wysłany: 2010-08-31, 07:22
| mieszczą się w normie,ładowanie jest,może akumulator umiera. |
Wysłany: 2010-08-31, 14:20
Już? On jeszcze roku nawet nie ma... Rozumiem, że robią szmelc teraz, ale żeby aż taki? |
Tomash85
Kabooom!!!
Wiek: 41 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 2575 Skąd: Świętokrzyskie
Wysłany: 2010-08-31, 15:51
| kaszlak_maniak napisał/a: | Już? On jeszcze roku nawet nie ma... Rozumiem, że robią szmelc teraz, ale żeby aż taki? | Może mieć defekt fabryczny.Przy Mamy Viki był właśnie taki akumulator...ze jakaś płytka w środku nie stykała za każdym razem i nie dawał znaku życia. |
Wysłany: 2010-08-31, 18:25
nowy akumulator jak postoi rok na sklepie jest do wyrzucenia,więc ja nowym bym nie ufał,dlatego sobie regeneruję i wiem co mam |
wojtekk_17
Wojtuś
Wiek: 36 Dołączył: 29 Sty 2010 Posty: 54 Skąd: Dębica
Wysłany: 2010-08-31, 22:16
| Sprawdź może stan elektrolitu? |
Wysłany: 2010-08-31, 22:56
Sprawdziłem, nigdzie nie brakuje. |
k4rgu1
ziomy rezerwy ŁYSY !!!
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 1568 Skąd: wziąć piniądze ?
Wysłany: 2010-08-31, 22:58
| A jaka firma aku? Jakaś nieznana firma "krzak" czy coś dobrego? |
alamos14
1 2 3 4 i Rakieta
Wiek: 35 Dołączył: 03 Mar 2010 Posty: 178 Skąd: żywiec
Wysłany: 2010-09-01, 15:14
| Elekrolid spoko ale za dużo to niezdrowo dolej wody destylowanej |
_________________ WD-40 Przyjaciel maluszka
Czerwony Chrabąszcz |
