Malowanie strukturalną
Aron
Wysłany: 2013-03-27, 09:22   Malowanie strukturalną
Pytanie do osób które malowały coś kiedyś lakierem strukturalnym - czy do tego potrzebny jest jakiś specjalny podkład? Zamierzam nią pomalować wloty, zderzaki, listwy boczne i dokładkę z laminatu :-)
Pasja 126p
Magic
ee..
Wysłany: 2013-03-27, 09:24
Ja na początek malowałem podkładem do plastiku a później strukturą. Trzyma do tej pory
cremowa skura
Wysłany: 2013-03-27, 09:29
Tu powinien wypowiedzieć się fleczer!
zomo nie wiadomo '87
hacki
Wysłany: 2013-03-27, 10:28
podkład nie jest konieczny, wystarczy oczyścić, przeszlifować i odtłuścić :E
edit : http://ftp.motointegrator..._TECHNICZNE.pdf
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2013-03-27, 11:20
Na goły "plastik" kładziesz podkład zwiększający przyczepność, na to podkład akrylowy i na to strukturę. Tak powinno to być zrobione po bożemu ;)
Facebook.com/ignacsworkshop
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
hacki
Wysłany: 2013-03-27, 11:30
ignac2004 napisał/a:
ok. można dać -nie zaszkodzi
ale po co ten akryl?
heh
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2013-03-27, 11:32
Akryl pod strukturę :)
Może i bez akrylu się obejdzie i będzie się trzymać. Nie wiem. Mówię to co wiem z Novola i to w jaki sposób ja zawszę robiłem. Nigdy nie miałem reklamacji, że gdzieś z plastików coś schodzi :)
Aron
Wysłany: 2013-03-27, 15:59
A spotkał się ktoś kiedyś z takim czymś?
Pasja 126p
rafał
rafał
Wysłany: 2013-03-27, 16:28
Aron napisał/a:
To raczej do picungu. Zawsze dawałem podkład, potem strukturę 2x (mimo, że producent dopuszcza bez podkładu). Wygląda porządniej i jest bardziej trwałe. Szczególnie odczuwalne przy parkingowych, drobnych szlifach
Paprykarz Szczeciński
Krzysiek.
Wysłany: 2013-03-27, 16:31
Jeśli chodzi o plastikowe elementy, to malowałem zawsze bez podkładu, tylko po odtłuszczeniu.
Fiat 126p FL '94 Cult
Fiat 126p FL '87 Rally
Fiat 126p ST '84 Klasyk
Fiat 126p FL '89 SWAP
ATi
Bis 714
Wysłany: 2013-03-27, 18:04
Aron, nie polecam. Na małe elementy to można spokojnie, ale jak już coś większego np. zderzak to wychodzą plamy.
Michu
Wysłany: 2013-03-27, 18:18
Właśnie, niech tutaj wypowie się Fleczer, chętnie poczytam ;) Ewentualnie kaszlujak_maniak ;)
Magic
ee..
Wysłany: 2013-03-27, 20:26
Aron napisał/a:
Lusterka i wloty miałem pomalowane tym. Zlazło z wlotów wszystko. A lusterka są do tej pory ok..
MateuszC
OlszaRallyGarage
Wysłany: 2013-03-27, 21:05
Mam malowane listwy na drzwi i błotniki strukturą , ale tak jak napisał ignac. Jak narazie działa bez problemu i wyglądaja jak nowe. Struktura glasurita malowana pistoletem , niestety ze spreya wychodzi slabo.
126p
126p FaltDach
Aron
Wysłany: 2013-03-27, 22:38
Dzięki za odzew :D
Pasja 126p
