Pływak czujnika poziomu cieczy chłodzącej - przeróbka
  Wysłany: 2013-03-23, 19:43   Pływak czujnika poziomu cieczy chłodzącej - przeróbka
Wielu właścicieli Bisów boryka się z problemem notorycznie odczepiającego się pływaka współpracującego z czujnikiem cieczy chłodzącej,skutkiem czego jest brak informacji,kiedy poziom chłodziwa w zbiorniczku wyrównawczym spadnie do niepożądanego poziomu.
Sam pływak pływa sobie w najlepsze i aby go wyjąć,zwykle trzeba zdemontować zbiorniczek,co wiąże się z upuszczeniem części płynu chłodniczego.Sam demontaż utrudnia ciasnota tylnego błotnika wewnętrznego.
Postanowiłem nieco usprawnić mocowanie pływaka do czujnika.
Aby raz na zawsze pozbyć się problemu z urwanym pływakiem,musimy uzbroić się w następujace narzędzia:
-śrubokręt kżyżak
-kombinerki
-twardy kawałek drutu lub igłę krawiecką
-miękki drut miedziany o średnicy zbliżonej do igły,o długości 2-3cm
-nożyk tapicerski lub sama klinga
Demontujemy lewą kratkę w tylnym błotniku i ze zbiorniczka wykręcamy czujnik.Jeśli pływak jest na miejscu,to delikatnie wypinamy go z dwóch ząbków mocujących go do reszty czujnika.
Jeśli pływaka brak,to demontujemy dwa węże a w komorze bagażnika pod tapicerką odkręcamy dwa wkręty mocujące zbiorniczek do karoserii.Odkręcamy rurę wlewu płynu od zbiorniczka i po usunięciu lampy tylnej wyjmujemy zbiorniczek z samochodu.Mając go na wierzchu wytrzepujemy z wnętrza pływak :)
Mając pływak w ręce,ostrożnie obcinamy dwa ząbki mocujące pływak do reszty czujnika.
Następnie rozgrzewamy igłę lub twardy drucik na palniku kuchennym,tudzież innym mocnym płomieniem i wytapiamy dwa otwory przelotowe w miejscu orginalnych ząbków,w ten sposób:
Uploaded with ImageShack.us
Usuwamy drucik/igłę zanim plastik zastygnie i nożykiem usuwamy zadziory.
Wracamy z pływakiem do czujnika przy samochodzie i przy użyciu miękkiego miedzianego drutu mocujemy pływak do reszty elementu,pamiętając aby przy skręcaniu dwóch końców drucika nie doprowadzić do blokowania czujnika - całość musi pracować luźno.Po zespoleniu drutem miedzianym całość wygląda tak:
Następnie zabezpieczamy końce drutu przed wysunięciem - ja skręciłem je do siebie kombinerkami,obcinając nadmiar:
Tak spreparowany czujnik mocujemy w zbiorniczku,pamiętając o uzupełnieniu ~300ml płynu po zgaśnięciu kontrolki.
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
