Płyn chłodniczy do BISa - jaki najlepszy?
FreddieM
live forever
Wysłany: 2013-03-07, 19:45
Jak wiadomo płyn chłodniczy lub jego brak lubi sprawiać spustoszenie w naszych Bisach.
Jako, że u mnie są jego śladowe ilości to będę wymieniał/zalewał nowy.
Myślałem na razie żeby zalać Borygo...
Podzielcie się wrażeniami.
:arrow: FSO Polonez MR '89
:arrow: VW T1 Garbus
:arrow: Ford Escort xr3i mk5
Ostatnio zmieniony przez FreddieM 2013-03-16, 14:03, w całości zmieniany 1 raz
Krzysztof0430
Wysłany: 2013-03-08, 18:20
FreddieM napisał/a:
borygo
ja bym boryga nie wlewał bo kiedyś lubiło borygo rozpuszczać uszczelki pod głowicą. Może dzisiaj się coś zmieniło z tą jakścią boryga.
lukasz_bis
Wysłany: 2013-03-08, 18:28
Ja tam borygo leje od poczatku posiadania bisa, a od 1,5 roku uszczelka trzyma jak dzwon. :P
126 bis "biały" 2006 - 2014
126 bis "groszek" 2014 - ?
Krzysztof0430
Wysłany: 2013-03-08, 18:32
Może ze 30 lat temu tak było, jak mowił mi ojciec. Jak jest teraz to nie wiem.
Wysłany: 2013-03-08, 18:34
Kiedyś Borygo było tak toksyczne,że trzeba było je wlewać w okularach ochronnych :mrgreen: Z resztą podobnie miała się sprawa z trującą benzyną ołowiową,kto się kiedyś przejmował takiemi drobnostkami,człowiek się cieszył że wogóle coś było :E
Napiszę tu to samo co w giełdzie,super że zostawiasz Bisa ;) Choć nie ukrywam że już robilem listę co z niego potrzebuję :lol2:
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
Wysłany: 2013-03-08, 18:36
Ja leje BORYGO różowe i nigdy nie miałem z nim żadnych problemów. ;)
Wysłany: 2013-03-16, 14:37
Mój Bis dostał wczoraj Petrygo -35*C - nie wnikałem jakie są różnice między polskimi płynami,mam nadzieje że nie będzie z nim problemów :)
ATi
Bis 714
Wysłany: 2013-03-16, 17:04
Ja tam polecam koncentrat Prestone, zmieszany oczywiście z wodą destylowaną w stosunku 60:40.
Przed wymianą płynu polecam wypłukać cały układ płynem do czyszczenia chłodnic Prestone link
Ja słyszałem, że Borygo i Petrygo zaczynają wrzeć już od 105°C, więc odradzał bym ich stosowanie.
Wysłany: 2013-03-16, 17:23
Może i faktycznie zaczynają wrzeć przy 105 ale ja tam nigdy nie miałem problemów z BORYGO i będę lał dalej.
Wysłany: 2013-03-16, 17:30
Z tego co wiem to Prestone jest solidną marką,co ma odzwierciedlenie w cenie,podobnie jak produkty Quaker State.Jeździlem z początku na Paraflu,gdzie temperatura wrzenia to ~110,ale na pobliskiej stacji po 20.00 mieli tylko płyny z Boryszewa,to wybór był ograniczony :mrgreen: I tak mam zmieniony czujnik wentylatora i mój Bis nie przekracza 100*C :E
Wysłany: 2013-03-16, 17:45
Nie mówiłem, że Prestone jest słabą firmą. O ile się nie mylę to jak kupiłem BISa, to miał śladowe ilości BORYGO w układzie i jedno litrówkę na dolewkę w bagażniku więc i jak kupiłem różowe BORYGO.
Więc jeżeli BIS nie przekracza 100 stopni, BORYGO można lać spokojnie. A jak zacznie się gotować to znaczy, że coś jest nie tak i trzeba usterkę usunąć a nie wlewać ciecz o podwyższonej temp wrzenia. :twisted:
hacki
Wysłany: 2013-03-16, 17:51
temperatura wrzenia wzrasta wraz z ciśnieniem :)
Wysłany: 2013-03-16, 19:38
A Bis czasem fabrycznie nie miał stosowanego Paraflu? :P Drugi bieg wentylatora włącza się przy niecałych 110*C,mam rację? Także zastosowanie typowego płynu przy nawet niewielkiej usterce układu chłodzenia gdzie temperatura nieznacznie wzrośnie,moze się okazać zgubne dla silnika :| Moim zdaniem obniżenie ogólnej temperatury pracy układu napewno nie zaszkodzi w przypadku letniego postoju w korkach :mrgreen:
lukasz_bis
Wysłany: 2013-03-16, 20:13
W ksiazce obslugi jest ze własnie Paraflu i borygo. :)
Natt
Wysłany: 2013-03-16, 21:07
W jaki sposob mogę sprawdzić stan płynu chłodniczego?
`85 126p Polsilver aka budyń.
`83 126p Export aka rajdófka.
Strona wygenerowana w 0,97 sekundy. Zapytań do SQL: 16
