Montaż alarmu |
kowal20061
Wiek: 37 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 51 Skąd: Chorzów
Wysłany: 2010-05-18, 22:59 Montaż alarmu
| Witam dziś postanowiłem zamontować alarm w moim maluszku po próbie włamania do niego ostatniej nocy. zakupiłem alarm dokładnie z tej aukcji http://www.allegro.pl/ite..._autoalarm.html podłączyłem wszystko jak na schemacie tylko czerwony i różowy razem do aku i nie użyłem podłączenia do maski, dodatkowego wyposażenia i kierunkowskazów. centralny zamek działa z pilota jak należy tj zamyka się i otwiera natomiast problem jest z syreną, ponieważ alarm się nie włącza. po podłączeniu do napięcia syrena wyje, naciskam guzik i się wyłącza ale później już się nie uzbraja, problem jest też z diodą do 1 wyłączenia się świeci a później gaśnie i nic się z nią nie dzieje. pytanie czy problem może być w tym, że różowy kabel podpiąłem bezpośrednio z aku a nie po stacyjce?? gdzie jeszcze szukać problemu?? |
| Ostatnio zmieniony przez xemup 2010-06-22, 22:54, w całości zmieniany 1 raz |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2010-05-18, 23:07
różowy zdecodywodanie z dupy podpięty..
ma być do zapłonu !! |
Pussy Wagon |
kowal20061
Wysłany: 2010-05-18, 23:15
| do zapłonu czyli rozumiem pod stacyjkę, tylko do którego kabla go tam podpiąć?? |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2010-05-19, 00:14
jakiegokolwiek na którym pojawia się plus po zapłonie
Jak tyś ten alarm podłączył skoro nie wiesz tak podstawowych rzeczy ?? |
Pussy Wagon |
kowal20061
Wysłany: 2010-05-19, 10:29
niestety moja wiedza nie jest za duża na ten temat, dla tego też pytam bo wiem że są tu ludzie którzy wiedzą na ten temat wszystko. jeśli mógłbyś powiedzieć mi gdzie najlepiej podpiąć ten różowy kabel i gdzie wpiąć się z kablem od kierunkowskazów to będę
bardzo wdzięczny. |
Admin FL
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 6255 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2010-05-19, 10:32
Podepnij przy skrzynce bezpieczników pod któryś bezpiecznik na którym pojawia się prąd po włączeniu zapłonu, nie wiem jak są ułożone bezpieczniki w elegancie, więc sprawdź |
kowal20061
Wysłany: 2010-05-19, 22:28
| jutro zrobię tak jak mówi pumex , jak byście powiedzieli mi gdzie się wpiąć z tymi kablem od kierunkowskazów aby migały w momencie jak będzie wyła syrena?? |
Michalx150
126p FL 1994 r.
Wiek: 34 Dołączył: 14 Mar 2010 Posty: 203 Skąd: Trzebinia
Wysłany: 2010-05-19, 23:36
Po prostu wepnij się pod przerywacz lub pod bezpieczniki od kierunków (ale pewien nie jestem, sorry jak się mylę) kierunki bd migać, a przynajmniej powinny jak się syrena załączy i jak będziesz uzbrajał i rozbrajał alarm Ja bd montował Alarm + Centralkę w weekend i mam nadzieje, że mi się nie pojawią żadne problemy i że sobie poradzę jakoś |
