CB w malanie
alamos14
1 2 3 4 i Rakieta
Wysłany: 2010-05-03, 09:53   CB w malanie
Myślałem żeby kabel od anteny przeciągnąć przez silnik czy nie będzie żadnych zakłóceń.
WD-40 Przyjaciel maluszka
Czerwony Chrabąszcz
buh
Wysłany: 2010-05-03, 11:16
przeciągnij i zobacz. generalnie nie powinno być, jeśli masz dobry kabel od anteny z dobrym ekranowaniem.ale mimo wszystko z dupy pomysł, prosciej, łatwiej przez uszczelke drzwi (jeśli mowa o magnetycznej, a chyba tak)
Pussy Wagon
xlar1
forumowy elektryk
Wysłany: 2010-05-04, 08:15
alamos14, kable od anten nie są takie odporne jak się wydaje. Odpuść temat komory silnika i ustaw antenę centralnie na dachu (jest to najbardziej optymalny punkt). Pamiętaj o zestrojeniu. Zasilanie najlepiej puścić od aku + po filtrze - chyba że po aku nie będzie zakłóceń od układu zapłonowego.
Problem z siecią?
Xlar Tech Serwis
alamos14
1 2 3 4 i Rakieta
Wysłany: 2010-05-12, 19:34
Myślałem o trzymaniu anteny w bagażniku a podczas używania wyciągnięcia na masce.
Czerwony Chrabąszcz
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2010-05-12, 19:41
alamos14 napisał/a:
Antenę chcesz mocować na przednio maskę?
Czy podczas zderzenia z jeleniem nie doznałeś obrażeń głowy?
alamos14
1 2 3 4 i Rakieta
Wysłany: 2010-05-12, 19:43
tylko na psychice a co???
Czerwony Chrabąszcz
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2010-05-12, 19:46
alamos14 napisał/a:
Nie nic :lol:
alamos14
1 2 3 4 i Rakieta
Wysłany: 2010-05-12, 20:02
No to antena na środku dachu to jak zamaskować kabel
Czerwony Chrabąszcz
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2010-05-12, 20:04
alamos14 napisał/a:
Wcześniej gadałeś ze antena by była na masce... :mrgreen:
Przeprowadź kabel po instalacji do środka.
alamos14
1 2 3 4 i Rakieta
Wysłany: 2010-05-12, 20:07
Jestem wkurwiający co!!! Po jakiej zaś instalacji?????
Czerwony Chrabąszcz
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2010-05-12, 20:11
alamos14 napisał/a:
Od bagażnika....jakoś na wysokości licznika jest otwór co przewody idą w głąb budy,gdzie owa instalacja idzie po prawej stronie wzdłuż progu(w środku samochodu) i możesz również tak ten kabel od CB odprowadzić.
alamos14 napisał/a:
Znam gorszych :lol:
alamos14
1 2 3 4 i Rakieta
Wysłany: 2010-05-12, 20:13
Nie tam to wiem bo już tam mam chyba z 20 kabli przeciągniętych mi chodzi z kabiny na zewnątrz żeby ten kabel nie zawadzał i nie trzeba było całego magnesu ściągać tylko antenę wykręcić.
Czerwony Chrabąszcz
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2010-05-12, 20:19
Przez tylną boczna szybkę jak uchylaną masz.
alamos14
1 2 3 4 i Rakieta
Wysłany: 2010-05-12, 20:26
nie mam
Czerwony Chrabąszcz
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2010-05-12, 20:33
Więc przez przednie drzwi daj Go. Albo nie wiem czy to zda egzamin...Wyjmij szybkę boczną przeciągnij kabel i włóż szybkę powrotem :>
