Przesunięty przez: FreddieM
2013-08-06, 15:34
BIS - niewydajne ogrzewanie
Wysłany: 2013-01-09, 22:54   BIS - niewydajne ogrzewanie
Mój Bis po prostu marnie grzeje.Temperatura silnika optymalna,poziom płynu w normie,a z kratek leci zimno-letnie powietrze.W sumie kilka miesięcy temu odkrecałem zaworek przy nagrzewnicy i coś tam się lało,ale kłopoty z brakiem ciepła wynikły dopiero przy obecnych ujemnych temperaturach.Czy jest coś,co lubi szczególnie dawać w kosć przy bisowskim ogrzewaniu?Jutro pewnie bede dłubał :)
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
Krzysztof0430
Wysłany: 2013-01-09, 23:03
Anzel napisał/a:
odkręcałeś ten zaworek na odpalonym silniku czy zgaszonym?
Wysłany: 2013-01-09, 23:17
Zaworek popuściłem podczas pracy silnika.Myślę ze rozbiorę zespół nagrzewnicy i zobaczę w jakim jest stanie - niewykluczone że są tam jakieś patenty poprzednich właścicieli.
duzy_lolo
Wysłany: 2013-01-10, 04:03
może po prostu nagrzewnica się zamuliła i trzeba ją przepłukać?
Wysłany: 2013-01-10, 13:49
Wypłukałem nagrzewnicę odpowiednim specyfikiem - było tam sporo syfu.Grzeje sporo lepiej,ale i tak bede musiał przyjrzeć się termostatowi i ewentualnie zastosować inny z wcześniejszym otwarciem.
Strona wygenerowana w 0,79 sekundy. Zapytań do SQL: 17
