Radio brzęczy
kichmen13666
Wysłany: 2010-04-29, 21:30   Radio brzęczy
Witam!
Mam oto taki problem z radiem gdy silnik jest zapalony to w radiu zaczyna dziwnie brzeczec i brzeczy coraz głoązniej gdy dodaje gazu ... maluszka mam eleganta i nie wiem co to moze być może ktos poradzi, a radio mam dobre JVC na płyty,
Ostatnio zmieniony przez xemup 2010-06-22, 22:54, w całości zmieniany 1 raz
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2010-04-29, 21:39
zakłocenia od układu zapłonowego,dokładnie od pracującej cewki WN.Puść kable zasilające bezpośrednio z klem akumulatora i problem powinien ustąpić.
kichmen13666
Wysłany: 2010-04-29, 21:48
Jutro spróbuje, ale na starym radio tak nie było..
xlar1
forumowy elektryk
Wysłany: 2010-04-30, 19:23
bo nowe pewnie jest bardziej wrażliwe. Inna sprawa że można za około 20 zł kupić jeszcze specjalny filtr do radia/ CB i też powinno pomóc. Najlepszym rozwiązaniem jest solidnie zrobiona instalacja.
Problem z siecią?
Xlar Tech Serwis
buh
Wysłany: 2010-04-30, 19:29
Te filtry to można sobie w dupe wsadzić.
Trzeba zrobić tak żeby bez filtrów było dobrze. Naprawia się przyczyne, a nie leczy skutki.
Pussy Wagon
xlar1
forumowy elektryk
Wysłany: 2010-05-04, 08:17
Domage, nie zawsze da się naprawić przyczynę. ogólnie u mnie w clio np musiałbym wymienić 1/4 elementów układu zapłonowego (gówno dało pociągnięcie zasilania od aku), weź podłącz równocześnie ładowarkę navi albo do komórki razem z CB - wtedy będzie dopiero masakra.
merlin_mag
Wysłany: 2010-05-24, 18:38
Zakłócenia mogą być również spowodowane zużytymi szczotkami alternatora, które delikatnie mogą "iskrzeć".
Sprawdź jakość podłączenia napięcia do radia, jak również kable od głośników, po solidnym zrobieniu instalacji zasilającej, oraz konkretnych kablach głośnikowych problem zakłóceń został prawie w całości wyeliminowany.
alamos14
1 2 3 4 i Rakieta
Wysłany: 2010-05-25, 19:43
Mam JVC KDR303 i mi nie trzeszczy jak mam zapalony silnik na głośnikach jak jest na volumne od 16 w górę ale poodciskałem końcówki od alternatora to przestało
WD-40 Przyjaciel maluszka
Czerwony Chrabąszcz
