Zamknięty przez: głodny
2012-11-15, 22:57
KOMPENDIUM WIEDZY - zanim założysz nowy temat zajrzyj tuta
głodny
Yoda nanoplexu
  Wysłany: 2012-11-15, 22:54   KOMPENDIUM WIEDZY - zanim założysz nowy temat zajrzyj tuta
Zanim założysz nowy temat, zajrzyj do zeszytów napraw, do działu Warsztat na stronie głównej i sprawdź, czy któryś z poniższych tematów nie rozwiązuje Twojego problemu.
Warsztat ogólny:
1. Co zabrać w trasę?
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=464
Silnik z osprzętem i układ przeniesienia napędu
wszystkie problemy związane z: silnikiem, skrzynią biegów, zabierakami i wszystkim, co powoduje że samochód jedzie do przodu.
1. Jaki olej do malucha?
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=14
2. Uszczelnienie półosi:
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=1505
3. Demontaż gaźnika
http://www.rezerwa126p.pl...-demonta-ganika
4. Regulacja luzu zaworów
http://www.rezerwa126p.pl...ja-luzu-zaworow
5. Wymiana przegubów
http://www.rezerwa126p.pl...miana-przegubow
6. Wymiana zabieraków (biegi wchodzą, auto nie jedzie)
http://www.rezerwa126p.pl...iana-zabierakow
7. Wyciąganie silnika i skrzyni
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=1179
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=654
8. Montaż silnika od eleganta w FL/ST
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=235
9. Ciśnienie oleju i jego brak
http://www.rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=45
10. Problemy z biegami
http://www.rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=69
11. Zerwany gwint kolanka wydechu
http://www.rezerwa126p.pl...topic.php?t=217
12. Poduszki skrzyni od Bisa w EL
http://www.rezerwa126p.pl...topic.php?t=336
13. Strzelanie, strzały z wydechu
http://rezerwa126p.pl/for...p=280543#280543
http://rezerwa126p.pl/for...p=261731#261731
http://rezerwa126p.pl/for...p=269253#269253
http://rezerwa126p.pl/for...p=221679#221679
http://rezerwa126p.pl/for...p=202882#202882
Układ hamulcowy
1. Słabe hamulce, ściąga, problemy z hamulcami
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=816
2. Uderzanie przy hamowaniu
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=318
3. Uderzenia, stuki przy ruszaniu
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=818
Układ paliwowy
wszystko co związane z zasilaniem paliwem, czyli: gaźnik, pompa paliwowa itd.
1. Ustawianie gaźnika, regulacja wolnych obrotów
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=1176
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=1167
2. Nie trzyma obrotów, falujące obroty
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=1235
3. Czyszczenie gaźnika
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=1236
4. Czy trzeba lać dodatek do benzyny?
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=716
5. Nie odpala gdy zimny
http://rezerwa126p.pl/for...p?p=42398#42398
http://www.rezerwa126p.pl...topic.php?t=162
6. Przerywanie na i po szybkiej jeździe
http://www.rezerwa126p.pl...topic.php?t=154
Zawieszenie i układ kierowniczy
czyli amortyzatory, wahacze, sprężyny, resory i tym podobne
1. Klepanie resora, obniżanie auta
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=1062
http://www.rezerwa126p.pl...topic.php?t=274
Elektryka
czyli wszystko co związane z prądem w samochodzie
1. Ustawianie zapłonu
http://www.rezerwa126p.pl...gulacja-zaplonu
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=1143
2. Jaki akumulator?
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=1514
3. Brak ładowania - prądnica
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?p=44125
4. Brak ładowania, nie świeci się kontrolka akumulatora, alternator
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=90
5. Wybór i montaż obrotomierza:
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=981
6. Brak ładowania, kontrolka się żarzy, alternator:
http://rezerwa126p.pl/for...p?p=34239#34239
7. Montaż modułu zapłonowego Nanoplex w silniku z FL/ST
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=718
8. Schematy elektryczne, bezpieczniki:
http://www.rezerwa126p.pl...tat-elektryczny
9. Rozrusznik nie kręci
http://rezerwa126p.pl/for...p?p=28371#28371
10. Rozrusznik kręci, ale nie odpala
http://rezerwa126p.pl/for...php?p=3890#3890
11. Wymiana szczotek w rozruszniku
http://www.rezerwa126p.pl...k-w-rozruszniku
12. Brak mocy (pali na jeden cylinder)
http://www.rezerwa126p.pl...topic.php?t=300
Blacharstwo i lakiernictwo
zabezpieczanie maluchów przed biodegradacją
1. Polerowanie lakieru
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=1022
2. Ogólnie o remoncie klasyka
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=1413
3. Usunięcie korozji z podszybia
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=509
4. Konserwacja podłogi
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=620
5. Kładzenie auta na bok
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=1160
6. Skuwanie bitgumu
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?p=21868
7. Ile lakieru na całego malucha?
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=1064
8. Usuwanie farby z felg
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=791
9. Jaki lakier?
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=437
10. Lakierowanie oblachowania silnika
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=279
Wnętrze, nadwozie i stylistyka
Masz jakiś fajny pomysł aby ulepszyć stylistykę malucha - pisz tutaj ;)
1. Mycie komory silnika
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=515
2. Opadnięta podsufitka
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=254
3. Usprawnienie ogrzewania
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=848
4. Montaż chlapaczy tył
http://www.rezerwa126p.pl...topic.php?t=309
5. Regulacja drzwi po wymianie uszczelki
http://www.rezerwa126p.pl...topic.php?t=153
http://www.rezerwa126p.pl...topic.php?t=415
6. Zablokowany pas bezpieczeństwa
http://www.rezerwa126p.pl...topic.php?t=463
7. Wymiana linki od licznika
http://www.rezerwa126p.pl...topic.php?t=439
8. Zmiana szyfru ruskiego korka wlewu paliwa
http://www.rezerwa126p.pl...p=233777#233777
Książka Naprawa samochodów Fiat 126p:
https://www.sendspace.pl/...293120c579a124a
